VRHOT_ICRIT 3.3 в есть
5 Окт 2016 - 10:34
diman1338
165
0.39
Нет питания sapphire R9 290x
diman1338, странно. У меня всё работает. Ну, там то же,
feedme 355 Ом snamper вторая ссылка не открывается
VCC3 Это 3в питание карты от разъёма
diman1338, это где 3.3 В с материнки приходит
VCC3? не понимаю о чем речь, ткните пальцем
Будьте так добры, подскажите на рабочей карте какое
А сравнение сопротивлений на выводах ШИМ-ов как идёт?
Тогда уж, в догонку, сравните сопротивления на
Если есть вторая рабочая карта, тогда всё проще. Сравнивайте
Забыл добавить. Сравнивал все сопротивления резисторов вокруг шимок
нет, не горит, как на рабочей так и
А светодиод горит или нет?
