Нет сопротивление памяти GTX 760
Всем привет. Имеется карта msi gtx760 2gb . Изображение отсутствует. При диагностики выяснилось что сопротивление на дросселях памяти 0 ом, на дросселях GPU 4,2 ом. Далее я отпаял дросселя на системе питания памяти и выяснилось что сопротивление питания 25 ом , а вот со стороны памяти 0 ом. Хотелось бы знать ваше мнение и мысли куда двигаться дальше...
p.s. Фото прилагается.
15-big-geforce-gtx760-msi-twin-frozr-oc.jpg72.32 КБ
если да то с начало нужно удалить дроссели и выяснить где кз на плечах питания или на самих микросхемах памяти.
я же написал что отпаял дросселя на системе питания памяти и выяснилось что сопротивление питания 25 ом , а вот со стороны памяти 0 ом. 0 ом показывает мультиметр.
Аналогично было у меня на asus r9 280x память 0, а питаьник 15 ом. в итоге оказолось 7 чипов в кз, дохлый мосфет и в "КЗ":) предохранитель.
Аналогично было у меня на asus r9 280x память 0, а питаьник 15 ом. в итоге оказалось 7 чипов в кз, дохлый мосфет и в "КЗ":) предохранитель.
Как нашли что 7 чипов? выпаивали по одному? и какое сопротивление у видеокарты с выпаянными чипами памяти?
Подключил мощный источник на 1.5 в.
Сопротивление не помню.
Если можно расскажите метод более подробно
youtube.com/watch?v=ZS3-zf0bb7c
