Нет старта ноутбука emachines e732 (DA0ZRCMB6C0)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , при нажатие на кнопку пуск ноутбук на секунду моргнёт индикатором включения и сразу гаснет, на микросхеме дежурного режима RT8206B все напряжения в норме , на кнопке есть 3 вольта, не пойму где кз , на всех конденсаторах в гнезде процессора короткое что с процом что без него ревизия платы DA0ZRCMB6C0 REV:C, может кто сталкивался с данной проблемой на такой плате, проверяю пуск на пустой плате и с процом и без результат одинаков, неужели мост умер ?, сильно не судите , учюсь по немногу на купленных трупах ноутбуков, заранее спасибо
ось правильная Xubuntu ) а вот читалка и соображалка походу нет, микруху нашел, разбираюсь,Спасибо.
Принесли такой же залитый ноут.говорили что не включается.у меня стоял недельку не брался...потом включил включился все работает.
решил разобрать почистить таки,открыл а там окисление на плате.почистил спиртом,подсушил.
Включаю материнку,а кулер на пару секунд закрутится и останавливается.при етом светодиоды продолжают светится.
напряжение на кнопке есть.Думал кнопка залипает,снял.результат тот же.
Нашел вроде какойто элемент откололся.вот фото
в инете скачал фото материнки он там должен вроде быть
что за элемент?где його можна выпаять?или заменить чем?
Может лы по таким признакам быть проблема в отсутствие этого Элемента?Или все таки где то КЗ?
Это первоапрельская шутка такая? Взяться за ремонт эл. техники, и не понимать, что это за элемент?
по фото видно что резистор, номинал можно узнать из схемы на эту модель материнской платы, или искать схему включения adp3212 и смотреть что висит на 15 ноге данной микросхемы (если правильно по фото ноги посчитал)
да и параллельно ему стоящий резистор тоже бы не плохо было проверить
