Нет запуска на БП на 3843 (Решено)
Есть БП, марка неизвестна так как без корпуса, на плате написано hc-002l,
шим 3843
основной генератор на полевике
дежурка на DL0165К
супервизор 7525
были взорваны полевики в горячей части, заменены и старта нет, в дежурке 5В есть, выпаяв 3843 показало что ноги 5 и 7 в КЗ то есть ноги питания, правильно я понимаю что её кирдык? нашел с донора замену но запаивать пока стремно так как не приходит питание на ШИМ, между 5 и 7 ногами "ноль" , схему нашел только обвязки 3843 но супервизоры везде другие
Попробуйте закоротить 2 и 3 вывод супервизора. БП принудительно включится, желательно через лампу и померяйте ВСЕ выходные напряжения, а там будет видно в каком канале проблема.
спасибо за наколочку я об этом и спрашивал, проблема в канале 3.3В в нем 2.4В вот здесь и будем рыть
выходные литы по 3,3 в порядке, диодная сборка тоже, транзистор 1015 обслуживающий линию 3,3 тоже и 431 опорник тоже, также резисторы обвязки в порядке и нагрузочный на ветке 3,3, по супервизору КЗ нет в этой ветке но напряжение всё равно мало, неуже ли короткозамкнутый виток в главном трансе? дроссель ветки 3,3 намотан на своем кольце а не на ДГС значит КЗ в другие ветки исключены
стал еще ближе к разгадке, выпаивая 1 входной электролит в горячей части всё встает в норму, появляется ровно 3,3 и блок стартует, но как барабашка в горячей части может гадить именно в ветку 3,3в ? сам кондер в порядке, токовым стоит резистор 0,5 Ом хотя везде в схемах 0,1 но рядом есть отверстия, скорее всего параллельно был запаян еще 1 резистор на 0,5Ом итого выходит 0,25 в блоке ковырялись до меня, но ставя даже 0,1 Ом блок не запускается и в 3,3 канале абракадабра но стоит только выпаять 1 кондер высоковольтный так все приходит в норму с любым датчиком тока, во как)))))
Тут, судя по вашим словам, стабилизатор З,3В на "магнитном усилителе" и работает от +5В обмотки. Посмотрите на форуме темы по стабилизатору 3,3В, там его работа подробно разбирается. Силовой транс точно не при чём, как и групповой дроссель. А то что с номиналами могли "нашалить" - стоит проверить.
тогда как объяснить то что все приходит в норму при выпайке одного силового конденсатора?
Вам "шашечки" или ехать? Зачем это объяснять, я не теоретик, а практик. Ссылки даём, а подсказки, схемы подходящие находИте сами, БП то перед вашими глазами.
Вы бы фото БП выложили, проще как-то тогда обсуждать.
доэксперементировался с конденсаторами, выпаял/включил а потом на горячую подключил кондер, видимо бросок и взрыв МС дежурки, теперь нужно её искать
дежурка в строю опять, замена DL0165К на DH321 прошла успешно
фотки блока
1.jpg 68.79 КБ
2.jpg 77.74 КБ
3.jpg 60.28 КБ
4.jpg 51.48 КБ
странное поведение блока, стоит нагрузить выход 5В или 12В хоть на 300мА как БП стартует нормально, то есть под нагрузкой и 3,3В появляются нормальные но тогда зачем нужны нагрузочные резисторы в каналах, они ведь на месте и номинал соответствует фактическому сопротивлению
