Есть БП, марка неизвестна так как без корпуса, на плате написано hc-002l,
шим 3843
основной генератор на полевике
дежурка на DL0165К
супервизор 7525
были взорваны полевики в горячей части, заменены и старта нет, в дежурке 5В есть, выпаяв 3843 показало что ноги 5 и 7 в КЗ то есть ноги питания, правильно я понимаю что её кирдык? нашел с донора замену но запаивать пока стремно так как не приходит питание на ШИМ, между 5 и 7 ногами "ноль" , схему нашел только обвязки 3843 но супервизоры везде другие
БП по такой схемотехнике нужна минимальная нагрузка, подключите привод или тестовую мамку. Скорее всего БП уже работает. А резисторы кроме нагрузочных функций, разряжают выходные конденсаторы.
тогда все гуд, с тестовым компом всё запускается должным образом
