Не ОЗУ коротить надо, а nv-ram...это разные весчи...
читаю состояние SELFSCAN
1F0 1F1 1F2 1F3 1F4 1F5 1F6 1F7
0300 00 80 80 00 00 A1 50
Читать его совершенно не стоит, а сразу после выхода винта в готовность останавливать Сельфскан...
a) Для выполнении операции необх. при выкл. питании закоратить шину данных NV_RAM, затем подать питание. Нажмите ENTER
Жмем ENTER
Правильно...выключаем питание...коротим nv-ram 5 и 6 ноги...держим...подаем питание...жмем на Ентер...дожидаемся сообщения...
c) Дождитесь выхода в готовность, уберите КЗ, нажмит. ENTER
Винт в готовности, КЗ убрана, жмем ENTER
После этого переписывается микропрограмма...затем выкл.-вкл. питание и сообщение "Сельфскан остановлен"...
Выходит из утиля и снова передергиваем питалово...
Наверняка ошибка была в недожидании сообщения при удерживании коротыша...
Про ОЗУ, это решил сократить слово NVRAM чтобы не переключаться на латиницу.
Один вот так тоже решил сократить слово обрезание, и в результате стал кастратом накоуне свадьбы
NVRAM - nonvoltative memory или энергонезависимая память, относящаяся к ОЗУ - оперативной памяти, как обрезание к кастрации...
Может не стоит резать по живому???
Zombik
Второй "горчичник" - повторяю, заканчивайте нарываться...
Ваш последний пост так же отредактировал, как и предпоследний...
PS: Третий "горчичник"... Что, решили потягаться, у кого нервы крепче?..
PPS: Повторяю для особо упертых - для обсуждения действий модераторов и администрации существует специальная ветка, именуемая "По форуму"...
Дополнительно поясняю - первую "желтую карточку" вы получили за грубость и хамство по отношению к другому участнику конференции, остальные две - за обсуждение действий администрации в непредназначенном для этого месте и в непозволительном тоне...
И еще...не надо никуда лазить...см. выше...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Zombik
Не вижу смысла...я уже все сказал...
Благодарю всех участников, кто отвечал на мои вопросы по существу. =D>
Zombik
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
