Добрый день!
Дело, собственно, вот в чём : имеется АтлонХР 2000+ (133*12.5), 2*256Мб ддр400, материнка Асрок ASRock K7VT4A Pro на КТ400A, винт sata Seagate7200.10 250gb, ДжиФорс3_Ти, БП Codegen 300W. Система работала стабильно и владельца устраивала, потом при попытке разгона (шиной до 166МГц) не определяется сата винт (и ата винты тоже, с сидюками все ок). разгон останавливается на 145Мгц, что и разгоном-то считать смешно. Но, при попытке ещё раз "взять" 166 проявляются те же симптомы, и повреждаются "таблицы размещения файлов НТФС" + после форматирования винта (только диска С:\) программа установки ХР не опознает проц считая его 486-м, и хотя ХР поставилась и работает нормально, теперь комп выключается как старые машины ("теперь питание компьютера можно отключить")....По идее что-то с матерью? проверить не можем, так как нет совместимого железа.
П.С. Все тесты машина проходит, 3д макс на ней работает круглые сутки без вылетов, ничто не глючит.Просто не выключается. В биосе выставлены "сетап дефолт'ы" , купить новый БП теперь, когда гром грянул, не проблемма...а как "чтоб выключался" ?
Посмотри, включено ли поддержка ACPI.
Возможно, она отключена в биосе или зайди пануль управления \ электропитание\ поставь галочку "Задействовать АУП" или АПУ? точно не помню, но глюк такой одно время встречал часто.
Посмотри в свойствах системы в разделе компьютер дол;но быть упоминание о ACPI? если нет, переустанови драйвер (он есть в винде) чтоб комп был ACPI
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
ПОИСК При установке ОС снять разгон совсем, даже если для этого придется сначала обожраться таблеток от жадности...
Хы. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10684 мож типа этого? У меня правда БИОС скорей всего определяет как ACPI, но проц с ним не работает. А вообще попробуй как Voodoo_r советует изменить ядро уже в винде. Если не загрузится... знач тебе не повезло
Ну и естественно БИОС в дефолт, это правило номер 1.
Может нормальный питальник поставить для начала и посмотреть останетсья ли проблема. А то на говне запускаем и хотим добиться стабильности работы.
Вообще-то SATA devices is very sensitive to host clock. High clock rates may damage SATA device, or make it instable. Так что ничего удивительного в глюках винта.
Unknown Flash Type
Хе, я когда спикер нечаянно рядом с SATA-шнурками положил (спикер у меня подключается при надобности) - был полный п..ц...
А кому счас легко...
ПОИСК, поменяй ядро винды на "with ACPI" и будет выключаться. Из железа ничего менять не надо, если поменять ядро не знаешь как, то включи в биосе ACPI и переставь винды еще раз.
... а связь то какая?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Спасибо всем. Очень долго не появлялся по-разным причинам, но...Как поменять ядро винды не знаю, пришлось таки обожраться таблеток от жадности
и переставить ОС. Все заработало. Заодно и сменил БП на ФСП 450Вт
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
