Время от времени стал всплывать Асус Проб и показывать повышенное до 3.5-3.6 напряжение. Мать А7V880, стоит Семпрон на 1.6ггц и 512 рамы, видео 9800про, сказь аха2940у2в, аудиджи2, четыре барракуды по 18 и резак бенку 1620. Что бы это значило?
Скорее всего перегружен канал +5 вольт
оставить один винт и какую-нибудь видяху попроще ...
если ничего не изменилось то скорее всего БП
если всё пучком то 100% БП или ёмкости в оном
Что значит перевесить на внешний?
Помоему проще поставить новый хороший БП. Хватит любого версии ATX12V ver 1.3.
А поточнее название нельзя узнать?
Хороший другой БП (подразумевая, что мой плохой, в чем я сомневаюсь) стоит денег, а АТ БП у меня яшики. Винты подключаются к отдельному АТ БП, который включается до включения машины. Как если бы винты стояли во внешнем корпусе.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Gobzo Так скажите как ваш зоветься?
А нафига вы винты питаете от отдельного БП? Сказя она тем и веселее IDE что позволяет выбирать включение с задержкой и снижать пиковую нагрузку в момент включение системника (а после включение винты не много жрут).
Вы не очень внимательно читаете: я предложил отдельный блок как решение проблемы перегрузки по 5 вольт, сейчас винты запитаны от одного блока с мамой и видео.
у меня Кингвин 350 ватт.
или ёмкости в оном
Да какой БП?
Действительно проц на этой мамке питаеться от шины 5 вольт.
А, ясно, спасибо! Можно все винты перевесить на внешний БП.
БП какой-то Кингвин, что ли, 350 ватт кажется, давно это было.
ватт на 400 при таком конфиге БП надо ставить... чтоби работал, и запас на пиковую был...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Только надо не забывать, что мониторинг на Асусах постоянно врет и замерить напряжение тестером.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Только без фанатизЬму, plz - он везде врет, не только на Асусах, просто в каждом случае по-разному...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
