Скорость работы сети (Интернет) существенно ниже чем под XP.
По данным Speed Test mini загрузка 2000 kbit/s, отдача 1000 kbit/s. Тогда как в XP 6000/4500.
В реальных приложениях то же самое.
Opera загружает файлы со скоростью 70 Кбайт/с, Download master 200 Кбайт/с. Под XP с этих сайтов 500-600 Кбайт/с.
В uTorrent 1.8.2 ещё хуже: загрузка 100 Кбайт/с, отдача 10-50 Кбайт/с. Тут же перегрузился в XP, и загрузка 600 Кбайт/с, отдача (локальному пиру) 2 Мбайт/с.
Сетевуху менял, ничего не изменилось (D-Link DFE-520TX, ASUS NX1001). Значит дело не в драйверах.
Подключение к провайдеру идёт 100 Мбайт/с.
Пробовал все эти обновления - ничего не помогло.
В чём проблема?
Не пробовал настраивать сеть на старых ОС, но полагаю что очень похоже на ограничение самой ОС - почему-то винда не хочент давать больше.
ПРишла странная идея, посмотрите протокол какой версии вы используете при соединении с интернетом(энцо смотреть в свойсвах подключения у сетевухи)????
Внутри локалки - какая скорость? Я проблем под 98ми никогда не наблюдал - хотя для инета их не пользовал, только для локалки.
За что люблю rom.by - только у его участников мозги варят в правильном направлении.
Есть у нашего провайдера такая неофициальная услуга как "локал без VPN". Ну то есть почти все локальные ресурсы доступны без подключения интернета. Так вот по Speed test mini скорость 15000/14000. Значит проблема в настройках подключения к Интернету. Но я всё делал по инструкции провайдера.
Я бы предположил - проблема в настройках TCP/IP на PPTP-сетевухе в Win98. В те времена точили это на диалап - возможно там занижен MTU или еще что-то в этом роде.
А кому счас легко...
Как проверить или исправить?
Попутно спрошу: сжатие заголовков IP нужно отключить? По умолчанию галочка стоит, провайдер по этому поводу ничего не говорит.
Я не это имел в виду, а вот то что в прикреплённом файле
Вообще у вас vpn, что обычно существенно занижает скорость подключения(с включенным шифрование как у вас) - возможно что это происходит именно по причине того что у вас win98,а хр как то толи оптимизирует это то ли чёрт его знает....
Плохо я знаком со старыми ОС...
Попробуйте, если не будет соединения, то значит нужно опять включить.
Вроде отключено (пятый скриншот).
Ещё беспокоит, что при заходе Настройка/Панель управления/Сеть выскакивает окошко: "Настройка сети не окончена. Продолжить?"
DarkProg
IPv6 вообще-то только начиная с висты/семерки появилось, и пока особо никем и нигде не поддерживается.
BrainRipper
15 мбит в локалке - маловато будет, для 100 мбит сети. По поводу пптп соединения - сложно сказать, кто виноват, может и MTU (твикером посмотреть, и поставить в 1432); может - драйвер RAS...
У нас локалку сделали только недавно 20 Мбит/с ночью (на днях увеличили ещё до 30 Мбит/с ночью). 100 Мбит/с - это только скорость подключения оборудования.
Так что 15 Мбит/с без VPN нормально, тем более днём (когда официально только 10 Мбит/с
Можно полное название этого твикера.
С помощью ping:
ping -f -l 1472 10.8.0.1
подобрал MTU под XP = 1500 (1472+8+20). Буду пробовать под 98SE.
Под 98SE по данному локальному адресу (10.8.0.1) размер пакета тоже 1472, по остальным 1434 (для некоторых адресов при 1434 ответа нет).
Ещё обнаружил настройку:
![](http://i4.fastpic.ru/thumb/2010/0522/2c/f8718b8e1e95b42ada997fd05487dc2c.jpeg)
Какие значения там должны быть?
NiTr0, Энцо я знаю, но я не знал какая версия протокола в win98, потому решил на всякий случай чтобы ТС показал эти настройки(ну маленький я был когда 98 баловались все, а сейчас её юзаю только как тест систему при первичной проверке материнки на то что всё после ремонта тип-топ)
BrainRipper, те что установлены IMHO, вроде в норме.
ПРобовали щёлкать "да"????
Другую 98 неоткуда подкинуть(ну типа как у меня тест ОС???), только для проверки что дело не в самой ОС???
