Noname АТХ300W при включении слышен гул из трансформатора (решено)
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Включил в розетку. Лампочка маргнула и потухла.
Замерил напряжения. На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2
Тепеь замыкаю PS-ON на землю.....
Начинается как в фильме ужасов.....
Страшный гул транса (7700A YM BCK-01).
Лампочка (предохранитель) маргает.
Опять же пустенький
Не дросселей не высокоемкостных кандеров,
Шим- ka7500 заменил на TL494
А вот второй микросхемы нет вместо нее с десяток транзисторов.
Дежурка С3150
Раскачка С945
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Я знаю как называются провода?
Просто так легче писать....
схем у меня тоже много.
А на счет напряжений вы правы транс
в норме иначе он бы не выдавал нечего!
Дайте замеры напряжений, а то говорим, а дело не движется.
Что за зелёный провод???
И какая схема от Вашего  блока?
Каким прибором пользуетесь?
Зеленый провод это PS-ON
Цифровой мультиметр ATTEN AT-9205B
В том то И дело что схемы именно такой нету,
не у меня не у вас на сайте.
приходится пользоваться наиболее подходящей.
замерию отпишусь...
Уточните - гул или треск?
Было, прошивала изоляция у силового 13009, в покое нормавльно, в включаешь-
начинало шить на корпус, стоял треск.
Проследили провода от 12 ноги Шима, почему там так мало напряжения. Может
диод битый.
Михаил.
Диоды целые....
Скорее треск...
Вряд ли прошивает 13009
Потому что в режиме дежурки
греется полуватный резистор
Одна нога которого идет на первичку транса дежурки.....
А вторая через диод тоже на первичку транса дежурки...
Это демпфер,
Михаил.
Сопративление одного из диодов на выходе транса дежурки 200 ом
Тогда как сопротивление других анологичных 600-800
Но в обратном напровлении не прошит!
Это может быть причиной?
Ну я заменю на всякий случай!
Диоды после транса дежурки отпаял.
Замерил напряжения....
На выходе одного диода +14в
Второго в4,5в
Интересная штука получается!
Нагрузку я отцепил..
Напряжения есть, но все равно греется
злополучный резистор.
Казалось бы что вся причина до диодов...
Но почему тогда нет напруги на 12ой ноге шим(когда диоды на месте).
А если проблемма дальше диодов то почему
злополучный резистор греется и без нагрузки?
Михаил скажите пожалуста...
Бывли случаи на вашем веку когда транзистор (13009)
звонится как нормальный а на самом деле глючит?
По поводй диода: с низким сопротивлением (точнее, падением напряжения) это диод Шоттки. Лучше ставить аналогичный. И я не уверен, что тот диод пробит;)
По поводу 4.5В дежурки - маловато... Стоит проверить напряжение на управляющем выводе TL431
Кстати, там на 12 ногу же питание идет через резистор? Как он себя чувствует? Не подгорел, не в обрыве?
P.S. Если не секрет, зачем вы одно предложение разбиваете энтером на несколько строк?
Для провеки, поставьте другие транзисторы, что бы убедиться, где неисправность.
По схемам дежурок определились, какая ближе подходит к вашему блоку.
Нагрузите выход +5 вольт дежурки током 0.3А , повесьте лампочку 6.3х0.3А. для контроля.
Михаил.
