Пробит транзистор
Помогите опознать деталь БП 3Cott-450atx
Добрый день. помогите опознать транзистор. К сожалению схемы на данный БП я не нашел. Модель БП 3cott-450atx, плата 9955A Ver3.1. Скорее всего это C945 P331, но я не уверен. На фотках место размещения и сам транзистор. На фото платы, он размещался под маркировкой Q4, остатки маркировке на транзисторе 1я строка - .....5, 2я строка - ....31.
БП Aten 1ADP-0004-002G микросхема и транзистор
Помогите опознать шим и транзистор в первичке имп.транса. Может схема есть. На шиме: 1нога- в воздухе, 2 и 5- на минус, 3 и 7 - оптопара, 47.0х25в с 7 ножки на минус
Power Man IW-ISP300J2-0 уходит в защиту (решено)
мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
сам вот такой
Опознать деталь в JNC SY-300ATX (Решено)
  В блоке питания на месте дежурки стоял девайс в корпусе как КТ817  сверху надпись :BV-1,
под ней :501 ??? что то не нашел ничего похожего ...диодная сборка??? можно ли чем то заменить???
Colorsit 350W330U-SCH помогите найти схему (решено)
Сгорел при перестановке переключателя 220-115V в положение 115V , отпаяны транзисторы Q1, Q2-E13009, Q3 -отпаян, определиться бы с его маркировкой; и если можно схему блока на заранее благодарен.
БП SPARKMAN SM-350 0.5В вместо 3.3В (решено).
Я извиняюсь может что то не досмотрел но перекопал много тем прежде чем начать.
Проблема! есть несколько блоков с типичной Sparkman начинкой после некторого ремонта (Замена Шотки, Кондеров входных) нет напруги на 3,3в, есть около 0.5в только хотя 12в и 5в в норме, блоки запускаются. Подскажите где копать не слишком пиная я в этом деле новичок. Заранее СПАСИБО!
Noname АТХ300W при включении слышен гул из трансформатора (решено)
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Включил в розетку. Лампочка маргнула и потухла.
Замерил напряжения. На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2
Тепеь замыкаю PS-ON на землю.....
Начинается как в фильме ужасов.....
Страшный гул транса (7700A YM BCK-01).
Лампочка (предохранитель) маргает.
Опять же пустенький
Не дросселей не высокоемкостных кандеров,
Шим- ka7500 заменил на TL494
А вот второй микросхемы нет вместо нее с десяток транзисторов.
Дежурка С3150
Раскачка С945
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
