Доброго всем дня. Вот что приключилось. Принесли ноут на ремонт с проблемой. На экране ничего не видно. Ну я давай его ремонтить. Первым делом я его подключил к внешнему монитору, изображение есть, но единственно я нестал загружать винду. Ну и подумал что проблема либо лампы либо инвертор. Снял матрицу, и решил подключить етот "остаток" к монику мол пускай поработает. И вот что самое интересное нажимаю на кнопку включения он молчит никакой реакции на нажатие. Подумал села батарейка, подключил зарядку, также никакой реакции, даже нет никакой индикации о том что идёт зарядка батареи. Вот и решил спросить у знатоков совета что это может быть. Мне будет интересно любое мнение по этому вопросу.
Спасибо
А вы когда матрицу отключали аккам вынимали или как все танкисты... ??? Если нет, ищите что спалили, тут советы давать - только ошибаться.
как все танкисты:(
ели не высовывать аккум то что из-за этого могло сгореть
а всё что угодно, дежурка на матери была вся на месте, описывайте теперь более подробно - наличие дежурных напряжений, напряжения на кнопке, реакцию на нажатие кнопки, сопротивления на всех источниках...., думаю для начала зватит.
Я пока не спалил один компонент на ноуте так и забывал отцеплять АКБ. Теперь уже ученый)
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Дополнение для автора - вы хоть на 8ми форумах напишите, прямого ответа при таком диагнозе не будет, пока вы не пошевелитесь все могут тока догадываться
. Так что ищите тестер и меряйте хотябы напряжения (про генерации на кварцах пока речь не идёт) так что вперёд
Доброго всем дня форумчане! Всех поздравляю с прошедшими праздниками Пасхи и 1 мая! Вот вернулся из длительной поездки и дорвался до этого ноутбука. Теперь по подробнее:
- при нажатии на кнопку питания реакция такая: оооочень быстро мелькает индикатор батареи а затем (с интервалом примерно 1 сек.), индикатор питания. После чего ноут также молчит.
- по напряжениям: на кнопке включения имеем ~3,25В
на разъёме питания входит 19В
далее следуют два элемента U32, U31(4407) на них напряжение такое:
_____ _____
19v_l l_7.6v 18.5v_l l_19v
19v_l l_19v 18.5v_l l_19v
19v_l U32 l_19v 18.5v_l U31 l_19v
19v_l____ l_19v 18.5v_l___ _l_19v
по поводу элементов U31, U32 - грешу на них(так думаю), точно сказать не могу т.к. даташитов на них очень много и все различные. Плюс ко всему этому взял подключил батарею, есть индикация что батарея заряжается, НО! На батарее написано что заряжается при 14,8В(BTP-AID1, Li-OIN, 2000mAh) а имеем 16,8В. Пока что это всё предварительно, сижу и копаю, снимаю напряжения и сопротивления
позже выложу.
не трогайте 4407, это P-канальные мосфеты, и они нормально открыты... найдите мне на плате 3,3 и 5 вольт..
3.3В и 5В есть на разъёме для батареи(когда батарея не подсоединена), 5В снимается даже с катушки (L22), на элементах U50, U52(4422). есть 5В и 18,5В. Ща позамеряю в других местах. ОООооо тут даже на матрицу нашёл напругу в 19В.
специально для Olgert - я знаю что Ваши познания в этом(ноутбуки) поболее моих, НО! Если это Вам так интересно, то дождитесь моего ответа т.к. я этим ноутом занимаюсь в свободное от материнок и видях время. Поэтому не так всё быстро.
