Доброго всем дня форумчане! Всех поздравляю с прошедшими праздниками Пасхи и 1 мая! Вот вернулся из длительной поездки и дорвался до этого ноутбука. Теперь по подробнее:
- при нажатии на кнопку питания реакция такая: оооочень быстро мелькает индикатор батареи а затем (с интервалом примерно 1 сек.), индикатор питания. После чего ноут также молчит.
- по напряжениям: на кнопке включения имеем ~3,25В
на разъёме питания входит 19В
далее следуют два элемента U32, U31(4407) на них напряжение такое:
_____ _____
19v_l l_7.6v 18.5v_l l_19v
19v_l l_19v 18.5v_l l_19v
19v_l U32 l_19v 18.5v_l U31 l_19v
19v_l____ l_19v 18.5v_l___ _l_19v
по поводу элементов U31, U32 - грешу на них(так думаю), точно сказать не могу т.к. даташитов на них очень много и все различные. Плюс ко всему этому взял подключил батарею, есть индикация что батарея заряжается, НО! На батарее написано что заряжается при 14,8В(BTP-AID1, Li-OIN, 2000mAh) а имеем 16,8В. Пока что это всё предварительно, сижу и копаю, снимаю напряжения и сопротивления позже выложу.
_____ _____
