Не включается. Ни от блока питания ни от батареи. предыстрия поломки. сначала подпалили в машине, от автомобильного блока.
и в заключении разлили воду на него и он выключился и больше не включается.
проверил батарею, вскрыл на плате под клеммами написано
не знаю с чего начать ноут первый раз на ремонт взял.
схемку какую бы посвежее(желательно от ASPIRE ). ознакомится со схемотехникой поподробнее.
Добавлено спустя 1 день 33 минуты 17 секунд:
стал проверять цепи питания. с регулируемого стабилизатора 920a4(g920) 3.3 v выходит приходит штатное с блока питания 19.43.
немогу опознать следующие детали СА6D6S 2шт на одну приходит c дроселя pl1 19.43 выходит 18.9 и заход на следующею а с неё выходит 0.3v. тип корпуса SOP-8
и ещё одна микросхемма CMB56281 или CM856281(точо название не могу прочитать) тип корпуса SOP-8.
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ, CA6D6S фото вот filearchiv.ru/1064213 и вот filearchiv.ru/1064261
это наверное что то подобное AO4422
чо такое KBC(KB910QF C1) и если можно даташит на неё ???
Не видно ничего - не в фокусе фотки и стрелки какие нибудь делай, а то ноут разобранный, мог бы подсказать.
Что то у тебя проходная катушка-фильтр странно выглядит или это тень?
На мосфетах восьминогих питание приходит уходит нормально?
Возможно не по теме, но принесли из этой же серии но 5101 - soket S1
глюки с памятью.... открываем! Видим!! поролоновая самоклейка обернутая проводящим покрытием СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ внутри отсека с памятью и, как бы вы думали, чем она там занимается??
В общем, после замены памяти, когда ошибки по тем же адресам не пропали был сделан вывод о работоспособности Сев. моста, (по совместительству процессор).
После замены процессора на заведомо исправный глюки прошли, с новой памятью... Выводы делайте сами. А я такой Н.Б. себе не куплю....
Да и еще, после проверки оказалось, что частично умер ЮГ, не работают Usb - при подключении чего- либо мертвый вис, даже под ДОС.
8067-4896189
2 стафф
если завтра в течении дня напомнишь мне в асю 233940848 могу прислать вечером принципиальную схему служебного пользования на него
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
а можно мне тоже ету принципалъную...как ее там...
а то :
forum.rom.by/topic17166.html
