Не видно ничего - не в фокусе фотки и стрелки какие нибудь делай, а то ноут разобранный, мог бы подсказать.
Что то у тебя проходная катушка-фильтр странно выглядит или это тень?
На мосфетах восьминогих питание приходит уходит нормально?
Возможно не по теме, но принесли из этой же серии но 5101 - soket S1
глюки с памятью.... открываем! Видим!! поролоновая самоклейка обернутая проводящим покрытием СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ внутри отсека с памятью и, как бы вы думали, чем она там занимается??
В общем, после замены памяти, когда ошибки по тем же адресам не пропали был сделан вывод о работоспособности Сев. моста, (по совместительству процессор).
После замены процессора на заведомо исправный глюки прошли, с новой памятью... Выводы делайте сами. А я такой Н.Б. себе не куплю....
Да и еще, после проверки оказалось, что частично умер ЮГ, не работают Usb - при подключении чего- либо мертвый вис, даже под ДОС.
