Ноутбук ASUS X75V (X75VB rev. 2.0) нет дежурки
Здравствуйте. Ноутбук X75V (X75VB rev. 2.0), схемы нет. нашел точную копию схемы дежурки с K52N.
Ноутбук залитик в этой части, отмыт. На дорожке питания микросхемы RT8206 выгнила точка и она оборвалась. Ризистор 390KOm тоже выгнил.
Заменил RT8206, восстановил дорожку, заменил резистор.
Включил и обнаружил падение напряжения по всей 19V линии до 3B. КЗ нет нигде. Но если дорожку оборвать и подать в сторону RT8206 напрямую 19V, ни потребления, ни падения, никакого нет. материнская плата включается и работает на все 100%. В общем я уже перебрал все варианты. Может кто нибудь подскажет как победить этого ...?
novyy_tochechnyy_risunok.jpg121.55 КБ
Кого побеждать, если:
Предположение одно - Ваша выгнившая точка НЕ относится к цепи +VIN.
Вот что еще.
Это не падение напряжения (паразит). Когда восстанавливаешь дорожку "Как должно быть".
на BQ24725: нога (VIN)20 - 19V; 1 - 3.3V; 2 - 3.3V; 3 - 0.2V; 4 - 0.2V 5 - 0.2V; (ACDET)6 - 2.63V
Но как только убираю перемычку с питания RT8206 все поднимается. (VIN)20 - 19V; 1 - 3.3V; 2 - 19V; 3 - 19V; 4 - 25V 5 - 3V; (ACDET)6 - 2.63V
PS
Питание VIN на rt8206 должно приходить с AC_BAT_SYS, но так не работает, почему-то.
А работает если я возьму 19V c A/D_DOCK_IN
Ничего не путаете? Ибо если смотреть типовую схему BQ24725, то протекающий через перемычку ток плату в уголек превратит в этом месте. Ити там не по типовой схеме собрано?
И как тогда у Вас все нормально, если AC_BAT_SYS равен 3,3в? Шимам на плате этого достаточно для нормальной работы?
Извиняюсь, опечатался, поправил (VIN)20 - 19V; 1 - 19V; 2 - 19V; 3 - 19V; 4 - 25V; 5 - 3V; (ACDET)6 - 2.63V
А если запитать дежурку от входного разъема, ноутбук нормально включается и работает, включая зарядку?
Батареи с ноутбуком не было, а работает ноутбук нормально!
PS
Нашел у себя такую батарею, зарядка идет!
PS
Зарядка то идет, а вот от батареи не работает, питание на дежурку от входного разьема
Реально идет зарядка или по светодиоду ориентируетесь?
Входные транзисторы проверены?
Да, потребление по блоку 1.8A
В первую очередь! Да и они работают же когда запитываю от разъема!
А если проводком подключить к AC_BAT_SYS, так-же, как к разъему, но не восстанавливать дорожку?
То ac_bat_sys = 3.3v эта дорожка от туда и идет. Запитывается от ключей верхнего плеча дежурки (ac_bat_sys)
