Но как только убираю перемычку с питания RT8206 все поднимается. (VIN)20 - 19V; 1 - 3.3V; 2 - 19V; 3 - 19V; 4 - 25V 5 - 3V; (ACDET)6 - 2.63V
Ничего не путаете? Ибо если смотреть типовую схему BQ24725, то протекающий через перемычку ток плату в уголек превратит в этом месте. Ити там не по типовой схеме собрано?
И как тогда у Вас все нормально, если AC_BAT_SYS равен 3,3в? Шимам на плате этого достаточно для нормальной работы?
