Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
Здравствуйте, на ремонте плата DA0R12MB6E0. Пришла с пробитым танталом PC147 ну и PQ9 PQ10 на Si7686DP
Плата включалась но не было инициализации, отсутствовало питание +VCORE, при этом +VGACORE IGPU Было. Заменил ШИМ PU6 ADP3212.
Теперь системная плата включается и сразу выключается циклически повторяясь, при этом стало на мгновенье подниматься +VCORE, начинает крутится куллер. Другой процессор пробовал. Память менял. На что еще можно обратить внимание?
scheme-hp-pavilion-g6-quanta-r12.pdf1.44 МБ
Посмотрите на всех этих выводах без процессора
6, 16, 25, 101 - 3.3v
14-0v всегда
Давайте тогда с этой стороны и подойдем.
HWPG <3,29,31,32,35,38,39> страницы.
3-ю страницу пока не трогаем, последовательно проверяем питание ШИМов и сдвигаем в сторону нулевки по HWPG. Если питание графики не поднимается, может и стоит начать с ее резистора.
После каждого сдвинутого резистора естественно включаем и проверяем уровень данного сигнала. Стал высоким - останавливаем изыскания.
31 - 3,3v / 5v - PU3 (PR46)
32 - 1.05V_VTT - PU1 (PR8, PR7*)
32 - 1.8V - PU12 (PR209)
35 - 1.5V - PU4 (PR29)
38 - VGA_CORE - PU10 (PR188)
39 - 1.05V - PU11 (PR205)
Вот к несчастью нулевка распаяна только на дежурке PR46 снятие ее ситуации не поменяло. Остальные все просто дорожки, перемычек нет. Может убирать питание с ШИМов?
Проверил напряжения которые поднимаются без процессора и с ним
PL20, PL21 - PU3 - 3.3, 5 V Подняты всегда
+1.05V_VTT PL15 - PU1 - без CPU есть, с CPU рывками
+1.8V - PU12 - без CPU есть, с CPU рывками
+1.5VSUS PL14 - PU4 - без CPU есть, с CPU рывками
+1.05V PL24 - PU11 - без CPU есть, с CPU рывками
+VGACORE_IGPU PL23 - без CPU 0V с CPU рывками
+VCORE PL18, PL19 - без CPU 0V с CPU рывками
+VGA PU5 1.0V - Всегда 0V
+VGA_CORE PU7 PL22 - Всегда 0V
+VGA PU8 +1,8 - Всегда 0V
Тут не знаю, как лучше, отцеплять питание или дорожки резать. Не подскажу, каждый решает сам.
Разрезал дорогу от PU10 5 нога PR188 теперь и без процессора все рывками
Все по очереди разрезал, проверил, все тоже самое! Только с PU10 PR188 странность.......
Т.е. все PG сейчас откинуты, а HWPG на EC все равно ноль?
Ну вот вы отрезали PG от ШИМов, а посмотреть на каждом из них, поднимается ли он в "1"?
На всех указанных ШИМах отрезаны PG на EC 14 нога HWPG после нажатия на кнопку включения 3.3V, но плата ведет себя так же
В момент нажатия на кнопку ну и циклического повторения включения он поднимается!
Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции с перерезанием дорожек должны были вычислить стабилизатор, который прижимает HWPG к земле, не смотря на то, что на выходе его нормальное питание или он еще не включен.
Из выших постов я не вижу этого, все еще больше стало запутанно.
Наверное мне просто не под силу что-то подсказать.
Как я понимаю если ШИМ не рабочий то он заземлит HWPG и на мультике на 14 ноге будет 0, если все ШИМКи поднимаются то на 14 ноге 3.3V. Верно ли я понял?
