Здравствуйте, на ремонте плата DA0R12MB6E0. Пришла с пробитым танталом PC147 ну и PQ9 PQ10 на Si7686DP
Плата включалась но не было инициализации, отсутствовало питание +VCORE, при этом +VGACORE IGPU Было. Заменил ШИМ PU6 ADP3212.
Теперь системная плата включается и сразу выключается циклически повторяясь, при этом стало на мгновенье подниматься +VCORE, начинает крутится куллер. Другой процессор пробовал. Память менял. На что еще можно обратить внимание?
Вложение | Размер |
scheme-hp-pavilion-g6-quanta-r12.pdf | 1.44 МБ |
Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он "поднимает" сигнал PG. Если нет - то прижимает этот выход к земле.
Все перечисленные выше стабилизаторы соединены этими выводами в монтажное "И", и любой из перечисленных контроллеров может при аварии посадить этот сигнал на землю.
Проблема проверки этого в том, что резистор подтяжки - один, и отрезав дорожку от соответствующего вывода контроллера мы на этой ноге ничего не увидим, как бы хорошо он не работал.
Я предложил отцеплять по одному контроллеру, ловя момент, когда этот сигнал не будет прижат к земле.
Значит если мы разъединим все PG ШИМок у нас это будет выглядеть равносильно тому что все ШИМки дали сигнал PG? т.к на землю посадить никто не сможет..
Как-то так, но если проблема в этом - то мы не узнаем виновника торжества.
Тогда я не пойму, если все ШИМки дают PG, а когда стоит процессор так и есть (плата циклично вкл/выкл и с разъединенными PG и с соединенными, значит виновника среди этих ШИМок нет) тогда что может вызывать такое поведение... может мультик поменять?
Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в его живости.
Можно и на мост погадать, т.к. и его сигналы скачут. Неисправность несколько мутная, нахрапом такие не берутся.
На пробитой ШИМке PU6 ADP3212 после замены тантала и ключей верхнего плеча плата включалась без циклических вкл/выкл поднимались все напряжения кроме CPU (VCORE PL18, PL19) и дискретной графики (VGA_CORE - PU10). Как только поменял PU6 и начало подниматься +VCORE PL18, PL19, сразу появилось это поведение платы (циклические вкл/выкл). Виновник их не HWPG...
