Ноутбук HP Pavilion dv7-1122eg мигает индикатор
Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
А обмен с матрицей?
По сути пока получается, что не хочет видео работать. Вы говорили, что ставили новый - а он рабочий? Где-то еще проверялся?
Я не знаю рабочий или нет на 100%, покупал в рекомб-омск как новый.
Можно начать проверять линии PCI-Ex.
Может как вариант попробовать еще чип на видео поменять?
Если не лень. Тогда после снятия посмотреть прохождение посткодов и будет ли идти загрузка втемную с накопителей.
Снял чип, все так же как и с ним!
Не прижился, если проблема в нем.
Сейчас, пока снятый, можно еще раз пробежаться по дорожкам, вдруг где перебиты.
Дорожки были все целые, купил новый чип, посадил на свинец.
ураа.. Запуск, изо на внешнюю пошло. Буду проверять дальше.
Поздравляю. А сколько сил и времени!
Жуть, и все из за неисправного или плохо посаженного(что врятли) чипа.
Спасибо огромное за помощь.
