Доброй день
Ноутбук HP Compaq 6710b при нажатии на кнопку включения куллер крутится, старта нет. Наблюдается сильный нагрев клокера. Больше ничего греющегося не обнаружил. Пост карты не имею.
При визуальном осмотре механических повреждений не нашел.
Прозвонил практичски всю мелочевку (конденсаторы, диоды/стабилитроны и индуктивности), пробитых/оборваных деталей не обноружил.
Результаты замеров напряжений
С уважением, Александр
Если ШИМ получает разрешение на работу но не работает то ессна надо заменить. Странно другое:
...ложки нет
Фишка в том что ШИМ, при установленном проце, выдает 0,93 В, теоретически проц может как-то работать при таком напряжении. Видимо он и заводится, только наблюдаются зависания в разные моменты (1. приветствие HP; 2. мигающий курсор в верхнем левом углу; 3. надпись что не найден загрузочный диск, просьба что-то ему скормить и нажать кнопку). Мне думается что эти все зависания из-за заниженного напряжения. ШИМ такой нету, нужно только заказывать. В данной ШИМ смущает 0 В на выводах VID....
С ув. Александр
вот... скормить... может ему свежий БИОС и скормить?
...ложки нет
Попробуйте загрузится с DVD или другого винта. Не поможет, тогда смотрите в сторону юга.
Добрый день,
Хм, даже не знаю, но вот сомнения меня мучают ужасно, БИОС это ведь последовательность инструкций (бинарный код и т.д.) с определенными статическими ветвлениями, циклами и прочей ерундой прошитой в флешь память. Так как тогда при одном и том же наборе перефирии, рабочей флеш памяти (с нее ведь чтение происходит) и пусть даже битым биосом (всмысле прошивкой) зависание происходит в разных местах. Хотя я может чего-то не понимаю.
Дело в том, что экран о не найденом загрузочном разделе я увидил только 1 раз, и тогда не был установлен ни винт ни привод.
extrimal, просто перед тем, как сказать, что имеет место отвал и приступать к пайке, думаю целесообразно будет исключить другие версии, пусть даже менее вероятные. А в ходе экспериментиков попутно можно наблюдать как ноут себя ведёт, и если наблюдается какая-то нестабильность результата при равных условиях, то можно вспомнить фразу, что "электроника - это наука о контактах" (с)...
...ложки нет
Добрый день,
После промывки платы от флюса случилось КЗ. Как результат сгорело 2 мосфета ШИМ (1 шт - IRF7832 и 1 шт. - 7686) и пробиты электролиты по питанию процессора. Помогите пожалуйста подобрать замену мосфетов 7686. И что за конденсаторы там используются (это электролиты или что-то другое, на какое напряжение и где их вообще можно найти в Украине).
Заранее очень благодарен Вам за любую помощь.
С ув. Александр
Надо хорошенько просушивать плату после отмывки...
Он?
35А N-канальник на 30В с rDS(on) 0.0095 Ом при VGS = 10 V - вот по основным характеристикам и можно подобрать замену (более подробно - есть на форуме в энциклопедии)...
А почему сделали заключение, что кандёры пробиты?
можно фотку? Может увидели танталы? Они немного на диоды похожи по виду (и черные и желтые и рыжие бывают)
...ложки нет
В первом посте прикрепленна фотка, кондеры справа и слева процессора и один под ним (черные такие). Решил что пробитые потому что звонятся <1 Ом.
Да мосфер вроде этот, параметры видил, только с заменой ничего не вышло.... А можно например паралельно спаять например IRF7831 (Vdss = 30 В; Rds = 0.0036 Ом; Id25°C = 21 А; Id100°C = 17 А; R°C/W = 0.02 °C/Вт; Pd = 2.5 Вт). Ну к примеру поставить один на другой и выводы паралельно пропаять?
С ув. Александр
Да. Это танталы... На старых материнках (например под сокет-478) как раз в окне сокета такие ставили, правда мало...
Так Вы и проц вместе с ними звонили?
По сопротивлению они даже получше. Можно в принципе и бутерброд слепить попробовать, только я бы на нижний одел скобу медную и верхний запаял бы на неё - это хоть как-то улучшит отвод тепла от верхнего.
...ложки нет
