Доброй день
Ноутбук HP Compaq 6710b при нажатии на кнопку включения куллер крутится, старта нет. Наблюдается сильный нагрев клокера. Больше ничего греющегося не обнаружил. Пост карты не имею.
При визуальном осмотре механических повреждений не нашел.
Прозвонил практичски всю мелочевку (конденсаторы, диоды/стабилитроны и индуктивности), пробитых/оборваных деталей не обноружил.
Результаты замеров напряжений
С уважением, Александр
Решил проверить процессор, проверить какая комбинация VID выставленна, и собственно правильное ли напряжение подается на проц. Скачал даташит на него, на 50 листе ДШ расписана распиновка, прозваниваю мультиметром, и обнаруживаю что ни одна нога VID не прижат ни к Vss ни к Vcc. Меряю сопротивление между Vcc и Vss, выходит 2,4 Ом. Дохлый процессор?
И еще, без процессора напряжение питания = 1,5 В, хотя по идее должно быть 0, или я ошибаюсь?
Шим питания процессора какой?
ШИМ ADP3208
Для проверки ШИМа выставил VIDы (там где нужен ноль прижал к земле):
VID[6..0] = 0111100, при такой комбинации, согласно документации на процессор и ШИМ, на выходе должны были получить 0,75В, на самом деле ШИМ выдал 1,5В......
Собственно вопрос, для выставления VIDов больше никакие сигналы выставлять не нужно? Если выставил все правильно, то в чем может быть проблема?
Зараннее благодарен за помощь и совет!!!
С ув. Александр
extrimal, а ВИДы прям на ШИМке выставили или в сокете коротили?
...ложки нет
В сокете
extrimal, а прозвоните вот от сокета до ШИМа ВИДы... думается, что не напрямую там дороги то идут...
...ложки нет
Прозвонил, все дорожки идут на прямую, и все звонятся.... Да и в ДШ на ШИМку приведена схема включения, там тоже все напрямую...
ну тады, согласно там документации, получается шо ШИМка "Ой"... вот только нагрузки как я понял никакой не было...
...ложки нет
Да, Вы правы, проверялось без нагрузки.... Вы имеете ввиду что сгорела ШИМ? или может мосфеты которыми она рулит?
А насчет процессора не подскажите, труп он или нет (симптомы выше)?
Большое Вам спасибо за уделенное внимание!
С ув. Александр
мосфеты и прозвонить можно и напряжения в работе промерять на лапах. А на счет процессора - не смогу подсказать, сопротивление 2.4 Ома совсем не КЗ, а проверить его можно разве что на исправной платформе (по крайней мере я так поступаю, если есть иной метод - мне очень интересно будет почитать) или методом исключения - подкинуть заведомо живой поддерживаемый проц...
...попробуйте подвесить нагрузку при проверке ШИМки (как вариант). Дельного подсказать больше нечего, надо будет посмотреть даташит на шимку и сспек проца посмотреть...
...ложки нет
