Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Даже не пытался, ибо на большинства буках теперь 2 видео и ХР не умеет между ними переключаться... Скорее всего можно(без извращений) только если бук без ОС(иными словами самы бюджетный) и есть официальные драйвера
Скажите у них у всех экраны глянцевые, или в серии есть с матовым? А то тут непонятно
shop.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/g-series/g50-30/
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так как раз в g50-30 много моделей с одной видюхой. Но поставить XP не получается.
Compiller, в hmm гляньте, в разделе FRU
download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g_z_50_series_hmm.pdf
Гигантское спасибо создателю темы. У меня G5030, семерка не ставилась. Уже растроился и восьмерку хотел ставить. Но сработал рецепт 4 . Ещё раз спасибо
Спасибо парни ! Мне помог способ № 4. Ключевой момент - это Нажимаем Load Defalt Settings.
Видимо такая фича без которой не применяются измененные настройки BIOS. Враги заложили такую обманку.
Была и у меня такая проблема) 1. поставил WIN 8
2. обновил БИОС
3.ВИН 7 стала по способу №4 Ключевой момент - это Нажимаем Load Defalt Settings!!!
Доброго времени суток!!! Matrix51 спасибо за статью;)
Мучался с Lenovo G50 Bios он же UEFI (хренов) 5.0
помогло смена 3,0 на 2,0 ну и GPT в MBR
Может кому пригодится, после обновления биос, стал загружатся слишком быстро, Fn + F2 не мог поймать, тогда в 8-ке shift + перезагрузка - выбор загрузка с двд ( в приводе загр диск (на всякий)), и после перезапуска сработали Fn + F2
Новая биос, поставил other os, загрузил дефолтные установки - семерка встала, как родная. ХР - никак...
