Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Чебуратино - СУФД прекрасно работает под W7 и вообще оно не заточено ни под какую ОС, все что ей нужно это правильно настроенные браузер и java
Интересно - как долго в этой теме будут отписываться счастливые обладатели сего устройства? Ну переставили систему - счастье-то какое, надо со всем миром поделиться.
Кто бы мог подумать, что это изделие № ххх будет продано в таких количествах.
Может кто нибудь из счастливчиков, кому удалось впихнуть туда виндовс 7 поделиться свежим образом для акрониса? целый день сегодня убил, в итоге остановился на том, что "Возможно в системе не установлены сетевые адаптеры" - ну или как то так, биос прошил на 40-й, как туда залить 43-й не знаю пока, сомневаюсь, что это получиться из под лайвсд сделать.
Подскажите кто-нибудь, все сделал по инструкции 4, запускается установка винды но не работает не мышь не тач пад, из за этого дальнейшая установка не возможна. Попробовал запустить винду которая установлена на ноуте, начинается востановление системы и меню с выбором языка и там мышь не работает, что теперь делать не знаю. ничего в биосе не менял только то что указано в инструкции.
Сам не понял как но поставил окошки, поигрался со оптимизацией под систему, кст в какой то из конфигураций мышка и тачпад тоже не работали, и клавиатура ни на что не реагировала. Для тех у кого ничего не помогло из вышеперечисленного, начинать установку под оптимизацией для вин8, а после перезагрузки ставить вин7, режим работы усб2.0
Спасибо народу за подсказки - без вас - фиг бы поставилась винда 7 на енто чудо.
Порядок установки был такой:
Сначала по инструкции с официального сайта Леново.
Дальше - загрузиться с установочного диска Windows 7.
Нажать Shift + (+Fn)F10 - откроется командная строка.
Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows:
diskpart
Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
list disk
Выбрать необходимый диск.
select disk 0
Очистить накопитель от других разделов.
clean
Преобразовать GPT диск в MBR.
convert mbr
Выйти из Diskpart
exit
устанавливаем Win7 x64
после требования от win7 перегружаемся и снова заходим в биос
Заходим в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0 (потом вернем)
В последней вкладке меняем ставим ОС на Win7.
Нажимаем Load Defalt Settings.
Save & Exit.
после этого винда 7 загружается как по маслу, ставит все что ей необходимо. Терпиливо походим весь этот процесс до окончательной установки.
После всего - перегружаемся в последний раз (чтобы быть уверенным, что больше ничего системе не понадобится)
После загрузки - ставим все дрова с родного сайта Леновы под Вин7 64 бит
После всех перезагрузок - меняем в биосе во второй вкладке USB2.0 на USB 3.0
и все - работаем и наслаждаемся!
Еще раз - всем спасибо за помощь!
Надо наверное ещё отметить, что у меня всю дорогу во время установки бук рагулся по поводу уефи загрузки, после того как окошки встали, только после этого убрал из загрузки уефи в биосе
камрады, в случае отсутсвия сидюка на ноуте( нужно семерку поставить) с флешки, первый способ не проканывает( показывает два диска - оба флешка) а я уже винду снес.
я правильно понимаю что с флешки способ 3? только я не понял как из под винды я удалю раздел на котором стоит сейчас винда 8
мало того, нужно оставить раздел восстановления с виндовс 8 ( ребятам нужна вин 7 для диагностической программы, но восьмерку просят оставить на всякий случай( восьмерку - всмысле раздел восстановления, на всякий)
спасибо
народ, кто нибудь решил трабл не работающих тачпада и клавы при выполнении инструкции номер 3?
сидюка нет, есть только флешка. биос последний
делаю все по способу номер три в итоге загрузившись с флешки не работает ни тачпад ни клава, дальге не пойти
Сделал немного по другому.
Сначала сделал всё так как описано в 1 пункте рецепта №1 "инструкции с официального сайта Леново"
Далее загрузился диска (win7)
Когда перешло в раздел выбора винды 64 или 32 битную, зашёл в "дополнительные настройки" (Fn+F8). Пошло копирование.
После копирования выбрал Безопасный режим с поддержкой командной строки (но можно и просто выбрать безопасный режим)
ПОшла стандартная установка винды, всё поставил, всё работает.
P.S. можете попробовать с флэшки поставить, думаю, тоже прокатит.
Спасибо за внимание
Принес знакомый сие чудо на ремонт + потребовалось переустановить на WIN7.
Насколько я понял, вкладка выбора ОС - это конфигурация скрытых настроек BIOS, в том числе и ACPI.
Именно поэтому и нужно после выбора ОС - сбрасывать настройки (Load Defalt Settings)
Поправьте меня, если я не прав...
Сделал так:
1. Выбрал конфигурацию "WIN7"
2. Сброс настроек "Load Defalt Settings"
3. Сохранить и перезагрузить.
4. Входим опять в настройки, настраиваем под свои нужды.
5. Если HDD под GPT и не хотим терять информацию, загружаем Paragon 12 и конвертируем в MBR. + делаем разметку.
6. Спокойно устанавливаем ОС WIN7
