всем привет
как то давно сжег один USB выход на своем ноуте Самсунг R538, телефон был на зарядке от этого порта, когда я его отключал ударил телефон статикой, телефон жив здоров, порт сгорел
проверил мультиметром, питание на USB выходе есть, выходы дата относительно минуса - 0,12 вольт, при обеих полярностях
консультировался тогда, сказали что если есть диоды на мат плате на дата линиях то возможно пробило их и нужно просто их заменить
вчера рзбирал ноут почистить и поискать диоды, но к сожалению даже не смог разобраться куда идут выходы с USB порта
может кто знает, есть ли на этому ноуте и матплате (фото приложил) эти диоды или нет, или может есть чип которые подключен к порту
или куда вообще обычно идут дата линии USB порта?
ноут исправно работает, только один порт не рабочий
спасибо
Вложение | Размер |
2.jpg | 244.43 КБ |
с камерой особых проблем нет... только питание там 3.3В и габариты вписать, хотя... раз пойдёт такая пьянка, можно и 5В вывести и камеру с биноклей прикрутить и булку с маком
на разъём влан вроде тоже выходит один портик усб... поглядите-ко... или Вы его пользуете там?
...ложки нет
а где купить подходящую камеру... на ибее наверное все есть, а как купить такую чтобы подошла ?
влан - это вай-фай или локалка?
локалку не использую
ууу на ибее их полно, стоят копейки
осталось найти ту которая подойдет
кпуз говорит что это южник
а можно вместо HM55 впаять поновее?
Вай! слющай, будет савсэм свежий, финский, хорощий, нэ битый, нэ крашений
...ложки нет
ну так, гулять так гулять
Можно припаять все, что угодно, хоть задницу тараканью токопроводящим клеем прилепить. Будет ли после этого работать - другой вопрос, но выглядеть будет оригинально.
Как называют хаб продаваны или писари софта - не важно, правильнее будет ориентироваться на первоисточник - производителя чипа.
При таком раскладе, если нужна нормальная камера, не проще купить внешнюю, и не делать мозг? А то боюсь, совсем аппарат копыта отбросит.
камерой редко пользуюсь, особо то и не нужна, но качество конечно у нее фиговое
внешняя неудобна
почитал немного, они в основном стандартные, если она работает по USB вопрос только в драйвере
