Ноутбук Toshiba Satelte A200-23N. проц. T5550, видео HD2600, материнк LA-3481p. Ноутбук нормально работает при питании процессора 0,95в. Если в биосе включить динамический режим работы процессора, то ноутбук отключается (горит только индикатор сети), иногда во время загрузки виндовса, а иногда во время работы приложения например аиды. После отключения, можно сразу заново включить, без проблем. Память ,БП , Видеокарту и винчестер, проверял на другом ноутбуке. У кого какие мысли или предложения, подскажите.
Диапазон напряжения VID: 1.075V-1.250V
Гуглили? Кондер NEC/ Tokin типовуха вроде как для них. И симптомы вроде как позволяют на него бочку накатить.
А кому счас легко...
Гуглил. Толковых советов типа замерь то то, проверь то то, поменяй то то или подкинь не получил. В моём варианте, такого конденсатора нет. Добавлю, тепловые режимы в пределах нормы 48-62градуса. От батареи в динамичном режиме работает дольше, но всё равно отключается.
Удалось ли решить проблему? В ремонте такой же аппарат с такой же проблемой.
Прямо 100% такая проблема? Плата старенькая, а ноутбук - тяжеленький. И охлаждение у него не детское...
А если серьезно - подробнее проблему обрисуйте.
Проблему решил заменой материнки.
Старая пошла на запчасти, так как не было возможности поменять северный мост . (пришёл к такому выводу так как менял чип на ноутбуках с такими симптомами) Да и ещё, менял три процессора в этом ноутбуке. Все вроде работали, но температура была разная. (от 48 до 68 градусов).
Это 2ой аппарат который отключается на логотипе загрузки Windows.
До этого был HP G62 Safina (решилось заменой 2001го).
Сейчас Satellite A200-1J0 (LA-3481P). HDD под замену. Стал ставить систему отключается на установке. Внутри вычистил от пыли, поменял прокладки и пасту. БП 100% рабочий, CPU поставил слабее t3300 место t7500, в биосе поставил Always Low CPU Frequency. Без результатов.
Многие жалуются на трубки, либо питальники по +VCC_CORE
Кстати как вело себя тело от АКБ??
Трубки я исключаю в своём варианте. У меня чип был горячий это я точно помню. Но тогда у меня и процессор сильно грелся. Когда поставил другую плат,у то сразу обратил внимание на процессор и подобрал другой. Я склоняюсь к северу. С акб работал дольше, но всё равно отключался. Сейчас ноутбук работает на работе.
Простыми словами система охлаждения полностью осталась старая с отключайки??
И ноутбук UMA(видео в GMA 950) не Discrete (без HD 2400)??
Да. Охлаждение старое. А вот видео у меня HD2600. (см выше). С питанием у меня всё было в порядке. Была бы сейчас плата старая, я бы ради интереса перекинул север. Хотя, если кто боролся с такой проблемой, мне было бы тоже интересно знать её решения.
