Добрый день дорогие форумчани!
Попал в руки ноутбук fujitsu siemens amilo m3438g с дефектом, мол не подаёт признаков жизни.
Хозяин сказал, что ноутбук не запускался с 1 раза и он решил его осмотреть, при осмотре как я понял что то перепаял, после чего ноутбук перестал у него включатся.
Разобрал ноутбук нашёл это место, площадка была, я так понял что вся в канифоли, обнаружил, что вместо оригинального элемента тут явно что то другое, после выпайки данного элемента, обнаружил что дороги оторваны.
При этом не могу разобрать какой элемент там должен стоять в оригинале, и каково он номинала должен быть в оригинале. и что делать с площадкой? могут ли ноги дублироваться?
Прошу сильно не клевать, так как особо большого опыта ремонта именно ноутбуков нет.
Заранее спасибо за помощь!
По схеме, что у меня есть, стоят RSS090N03 - datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/rss090n03.pdf
(Управляются U35 - SC1404, +3.3VA/+5VA/+12VA), верхний дроссель L4 (по фото) -5в, нижний, L5 - 3,3в.
Если так-же, то вполне мог стоять и искомый транзистор.
www.notebook1.ru
Спасибо за ответ! Вечерком попробую и напишу результат.
Впоял транзистор, нечего не изменилось, на L4 и L5 напряжения нет. даже не знаю где копать...
конденсаторы пусты! где то КЗ я так понимаю, может есть еще места куда можно посмотреть?
Так выше же написано - проверить выхода 3 и 5 вольт на КЗ.
Если есть - искать где.
Если нет - проверять режимы ШИМа (питание, управляющие сигналы).
Если все нормально, а все равно нет 3 и 5 вольт - менять ШИМ.
