Если в дежурку - подойдёт
Не забудь БП включать только через лампочку на 25-40Вт, пока не отремонтируешь дежурку. Иначе менять придётся часто
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
- в каком корпусе? Сколько ножек? как звонится? К чему подключена?
По виду как FJE3303 корпус ТО-126, ножки три. Подключен в силовой части на радиаторе вместе с двумя транзисторами. Под рукой сейчас нету, прозвонить не могу. В нем дырка поэтому труп.
А где стоит? В дежурке? С его первой ножки ничего не идёт через низкоомный резак (может отсутствовать) на какую-нибудь микруху (или транзистор)? Если да, то что за она? В каком корпусе?
Похоже на полевик... Менять скорее всего на 1N60 или 2N60... Но там помимо транзистора будет ещё кучка деталей дохлых... Резаки в обрыве...
Рекомендую ознакомится с "Транзисторы".
И не 2SC5027, а KSC5027.
Сравните с 2SC5353.
Транзисторы, диоды - параметры и аналоги для ленивого.
Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.
BV-1 501 стоит в силовой части.
Даташит на BV-1 501 у кого есть?
Стоит в горячей части, БП сейчас под рукой нет.
Не думаю, что полевик.
Кроме 13003 и их подделок в таком корпусе ничего не встречал.
