как 945 только вытянутый А928А 031 не встречал такого. Это типа 945-го?
- если стоял 928, то лучше ставить 928, а не 945й...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А928А 031 не менял.
А928 ? PNP в дежурке ? Странно. Это канал +3.3
А928А 031на что заменить можно? Может из-за него глюки вентилятора.
Другой PNP с током коллектора 1 а.
Например, КТ814, КТ816.
Что еще может влиять на не выключение вентилятора и трещание.
Обрыв резистора между +5 дежурки и PS-ON.
Проверил резисторы в дежурке, все звонятся. Возле зел. провода то же. Где этот резистор искать или все выпаивать и проверять?
В схемах не нашел АТ2005, где можно примерную схему найти чтоб резистор проверить?
Повесьте резистор 1-10ком между зеленым проводом и фиолетовым.
