Нужен биос для CUSL2 (не CUSL2-C !!!) с поддержкой Туалатинов.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.6%
l1009.awd have not enough space for adding ROM. (Over 04D0h bytes)
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Auding cpucode.bin ..... 50.7%
Что делать ? Очень нужен биос под эту мамку с поддержкой туалатинов (электрическую переделку сделаю сам).
Правильную напругу это ту, что в биосе ? И какая правильная 1.3?
Если не в биосе , то как ?
Правильная это та (или ближайшая), на которую расчитан твой процессор. За это отвечают ноги AL35, AM36, AL37, AJ37, AK36.
В общем случае надо соединить между собой AM34, AM36, AL35, AK36.
Потом можно поднять напругу из биоса, ищи инфу про "VID mod"
Все, поставил Тулик, работает.. ТОлько на 150 становиться не хочет, стоит на 145. С 1009 биосом таки есть небольшие проблемы: и проц пишет как П3 и регулировка напряжения пропала. в 1014 вроде все впорядке, но может и нет - бэта все-таки. Питание выставили 1.55 на ножках, температура без нагрузки ~42, с нагрузкой ~56. Да, проц боксовый с родным кулером и титановкой(серебряной) термопастой.
Konstantin
Ну и молодца!!!
Инфа про Volt Modding ножками, например, тут:
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1037397872
ЗЫ. 1,0А при 1,75В у меня работает на 160МГц![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Работал немного нестабильно, перегружался иногда, вис, вобщем неприятные вещи творились. Соединили VttPWGD и Мее через килоомный резюк, глюки исчезли.
Я смотрю сколько человек эту ветку просматривает... Читайте статью Романа про переделки под туалатины она - рулез.
Статья здесь:
rom.by/articles/S370/index.htm
Имеются некоторые мысли относительно CUSL-2, в новом биосе 1014 (который бета) есть возможность регулировать напряжение с шагом 0.025. Возикает подозрение, а не будет ли Тулик работать на этой матери с таким биосом совсем без переделки ? И что будет, если его таки поставить без переделки в эту мать ?
А ничего не будет ...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Он просто не заведётся.
Да я понимаю, просто может у АСУСа такая схемотехника, что они могут одним только биосом сделать поддержку Туликов ? Иначе нафига делать поддержку вольтажа с шагом 0.025 ?
Ага скорее силой мысли!!!!!
А на счёт напруги можно глянуть даташит на шимку которая там стоит и доподленно узнать, что она реально может. Или просто померять прибором в разных вариантах установленой из биоса напруги.
