прошивали биос 2 раза. оба раза слетал после вынимания батарейки. потом прошил сам. поработало 1 день. утром та же фигня. включается и через 4 сек выключается. биос брал на сайте последний, хотя мне потом сказали что прошил фигню и этот биос вообще не от этой платы. может, микруха умерла? в любом случае буду благодарен, если скинете дамп биоса
Перенес в Песочницу.
сомневаюсь, что это вообще поможет... с такой то прокладкой...
...ложки нет
Ну если бралась прошивка именно от M2N-VM DVI, то с чего бы это разговоры не про ту плату?
Пробуйте сменить флешку. Память тоже не мешает после этого проверить с пристрастием.
сказал профи. когда он шил мне 2 раза, плата стартовала. после 2-го раза уже неудобно было ехать к нему. сам прошил, с 10-го раза запустилась. через день опять слетел биос. может, мосту уже труба?!!
Этот профи может свои слова обосновать или так - ляпнул, чтоб отвяли и не приставали с фигней всякой?
Иногда можно такого нафантазировать, лишь бы клиент отстал быстрее.
Рационально рассуждать никому не запрещено. Даже полезно бывает.
Асус выложил прошивки для платы, совпадающей до последней буквы с искомой. После прошивки плата запускается и работает некоторое время. Наверное все же не в прошивке дело?
Чисто по статистике ремонта подобных плат - весьма вероятно ....
Про то , как провести термотест - много написано на Форуме .
Но , перед етим следует выполнить то , что Вам уже советовали выше :
перепаял кондеры на дежурке и выходные на всякий случай. микруху менял. сегодня вроде запустилась. температура моста в простое - 60 градусов. это показатель?
отпишусь по результату
уникальная плата. после перепрошивки запускается только при всей отключенной периферии. потом работает. поменял блок питания. вроде пока работает. вывод - хреновый БП
по Вашему, пульсации >120 mV - это нормально?!! и напряжение > 12.8V в нагрузке?!! на другом БП уже 3 дня работает, а на том, что был и полдня не работал.... извините, не знаю как цитату вставить
