Добрый день. У кого нибудь есть дамп прошивки для ноутбука Lenovo G575, что бы через программатор можно было прошить. Плата LA-6757P Rev 1. Нужна для основного биоса, ну и если не жалко, то для EC (хотя думаю с ним порядок). Вообще ситуация такая с ноутбуком. Со слов клиента попала молния. Он не включается. Ко мне попал с другого сервиса. Обнаружил, что неисправен южный мост (в КЗ). Заменил. Теперь с кнопки включается и выключается. Но картинки нет. Ток потребления порядка 0,6 А (без АКБ, винта и т.п.). Все напряжения вроде в норме. 5В, 3,3В, 1,8В, 0,75В, 1В. 0,9В. 1,5В. Все чипы греются. Для начала хочу прошить БИОС, т.к считаю, что мог слететь. Ну и если не поможет, то буду менять процессор. Он к сожалению впаян, да и заказывать надо, нет такого. У официалов только обновление есть в виде экзешников. Если кто может помочь, буду очень признателен. В инете не нашел. Заранее спасибо.
Перенес в Ищу прошивку.
Спасибо, что перенесли в нужную ветку. Сори...
Не знаю, куда там что влетело, не видел. На плате есть чип 216-0792006 - это разве не Южный мост? Он был в полном КЗ. Сетевой чип естественно снял. Большая просьба, писать по существу. Нужен дамп прошивки на эту плату. Это все. Будут вопросы - спрошу.
Привет. Вот биос.
elf22 - спасибо за дамп БИОСа, очень признателен за помощь. В воскресенье попробую прошить им. Так то я сегодня нашел в инете какую то версию. Как оказалось, микросхема БИОСа была дохлая. Заменил на другую. Была W25Q16BV, поставил EN25QH16. По даташникам вроде должна подойти. Прошил тем дампом, что нашел. Но ничего не изменилось. Сдается мне, что БИОС не опрашивается. На выводе 1 - CS# стоит 3В, и нет генерации на выводах 2 и 6. На выводе 2 стоит 3В, на выводе 6 стоит 0. На остальных вроде все ОК, как и должно быть. Попробую завтра прошить Вашей прошивкой. Вот теперь не знаю, куда рыть дальше. Да, там есть кварц, параллельно нему стоит резистор 2 Мом. Он не звонится. На кварце осциллограф ничего не показывает, но это может быть, генерация просто срывается. Но думаю, что генерация есть, так. как без кварца ток потребления падает до 0,3А, с кварцем 0,6А. Следовательно генерация должна быть. Резистор 2Мом пока нечем заменить, не нашел такого у себя, но мало вероятно что дело в нем. Думаю, может ли быть дохлый процессор? Видеочип? В общем пока особых идей нет. Буду признателен за любой дельный совет.
На некотором этапе использования SPIpgm забыл одну команду и начал массово забраковывать флешки. А забыл я команду разблокировки
Обычно на 2 и 5 смотрю.
Мультиметры обычно "звенят" при сопротивлении около 30 Ом или меньше. Точнее - документация к мультиметру или вычислять экспериментально. А если без приколов - у меня дешёвый мультиметр тож много чего не хотел, хотя должен был, по идее.
Щуп с делителем (1:10) рулит, закрытый вход и чувствительность поболее. Если нет щупа - 10МОм резистор, думаю, поможет.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Спасибо за комментарии. Нет, флешка БИОС действительно дохлая. Программатор WizardProg, Такие уже прошивал не раз. Проверял и прошивал с выпаиванием флешки. На 5 выводе стоит 0. Но спасибо, учту. Резистор не выпаивал, мерил прямо в схеме. Наверное я ошибся, он не 2 мОм, а 20 мОм. Но на пределе 20 мОм тестера, все равно ничего не показывает. Хотя согласен, возможно и проблемы с прибором. Что касается осциллографа, с делителем не пробовал, но согласен полностью. Обязательно воспользуюсь советом. И все таки я склонен к мысли, что неисправен либо процессор, либо чип 216-0774207. Если клиент согласится ждать и его устроит цена ремонта, попробую заменить. Ради интереса хочется сделать. Даже за работу с клиента не возьму, просто за чипы. Да, причина выхода из стоя - гоза. Видимо в порт USB было что то вставлено. Выгорели дросселя, ну и южник ушел в полное КЗ. Так что вероятность выхода и других чипов высока.
Здравствуйте, помогите разобраться..
Плата точно такая. Включается, видно заставку ЛЕНОВО, и тут же выключается. Иногда успевает дойти до запуска ОС и выключается.
Интересно, что если успеть войти в БИОС и выйти из него с сохранением настроек(F10) - плата работает, грузится винда, проходит всевозможные тесты. Можно перезагружать и выключать и потом нормально стартует. Но только стОит вытянуть зарядное и подключить снова - опять выключается секунд через 5-10.
Ноут пришел без АКБ.
отключил от платы все кроме матрицы и клавы - ничего не изменилось.
Батарейка показывает 3,1В. При всех манипуляциях время и дата не сбиваются.
Прошил на программаторе биос (2Мб) дампом от elf22 - ничего не изменилось, кроме версии.
128кб еще не шил.
напряжометром пользоваться умею, паяльник в руках держу, руки почти прямые.
Что еще посоветуете? куда копать?
Здравствуйте MindFlyer. Насколько я понимаю, все что Вы описывали выше, делалось без АКБ. Почти уверен, что если установить АКБ, войти в БИОС и сохранить, все будет работать нормально, пока аппарат не будет полностью обесточен (АКБ и БП).
Замените микросхему БИОС на другую, заведомо-исправную (естественно с нужной прошивкой). Если не поможет, то меняйте юг. Хотя как вариант можно попробовать его снять, отреболить и поставить снова (хотя если есть чем, лучше сразу заменить). Думаю, что я не ошибаюсь.
Найдете причину, отпишитесь, будет полезно всем. Я к сожалению так и не отписался по свое плате, сначала был занят, потом забыл, ...извиняюсь. Восполняю пробел. На этой плате был заменен процессор, после чего плата завелась. Ну и потом еще найден выгоревший дроссель в цепи USB. Номер не помню сейчас естественно.
Спасибо за советы. Проблема пока остается.
Что сделано:
-перешил на программаторе флешку 128кб
-подпаял новую батарейку CMOS
-запаял другую(заведомо исправную) флешку 2Мб(с нужной прошивкой)
-прогрел мост(до момента качения его на припое)
Пока все по прежнему.
Для ребола или замены нет ни возможности, ни умения...
Что может быть кроме моста?
Добрый день. Все правильно сделали, с этого и стоило начинать. Объясню, вкратце, почему уверен, что нужно менять мост (хотя с малой долей вероятности и посадка могла помочь). Дело в том, что после опроса Биоса, он будет переписан в энергозависимую память (должна находится как раз в мосте), состояние которой сохраняется за счет батарейки. Так что тут фактически получается, что питание от батарейки не доходит по какой то причине (или занижено, но уже не по причине плохой батарейки) до этой памяти или дефект самой памяти. И как только вы отключаете блок питание, происходит сбой (или сброс) этой памяти. Если найдете схему, то хорошо бы еще проследить доходит ли питание батарейки до нужного места, возможно проблемы с дорожкой, резистором, конденсатором, иногда диодом или транзистором, но это надо смотреть по схеме, как там реализовано. Если найду схему, может еще что подскажу. У меня был похожий случай один раз на десктопной плате (выгладело так: все время сбивались часы после отключения питания и через пару дней новая батарейка садилась в 0. Если не отключать от сети хоть месяц работал нормально. После прозвонки всей цепи пришел к выводу, что причиной был именно Ю. мост. просаживал питание от батарейки. После замены моста, все ОК. Так что ищите схему, смотрите куда идет питание батарейки, ну и решайте сами уже. Но почти уверен, что мост. Это мое мнение, ни с кем спорить и ничего доказывать не собираюсь.
Вот что еще могу добавить: батарейка идет в мост, через резистор R577 (510 ом), после него на землю стоит конденсатор С723 (1 мкф х 6,3 В). Фактически на этом конденсаторе и нужно померить - должно быть соответственно 3 В, как и на батарейки. Далее это все идет в мост, как я и предполагал, на контакт B1 (но без снятия моста, на площадке под ним, замерить не выйдет).
