Добрый день. У кого нибудь есть дамп прошивки для ноутбука Lenovo G575, что бы через программатор можно было прошить. Плата LA-6757P Rev 1. Нужна для основного биоса, ну и если не жалко, то для EC (хотя думаю с ним порядок). Вообще ситуация такая с ноутбуком. Со слов клиента попала молния. Он не включается. Ко мне попал с другого сервиса. Обнаружил, что неисправен южный мост (в КЗ). Заменил. Теперь с кнопки включается и выключается. Но картинки нет. Ток потребления порядка 0,6 А (без АКБ, винта и т.п.). Все напряжения вроде в норме. 5В, 3,3В, 1,8В, 0,75В, 1В. 0,9В. 1,5В. Все чипы греются. Для начала хочу прошить БИОС, т.к считаю, что мог слететь. Ну и если не поможет, то буду менять процессор. Он к сожалению впаян, да и заказывать надо, нет такого. У официалов только обновление есть в виде экзешников. Если кто может помочь, буду очень признателен. В инете не нашел. Заранее спасибо.
Перенес в Ищу прошивку.
Вы бы сравнили объем CMOS и размер флеши биос
Не могу найти boardview. Ткните, пожалуйста, где эти R577 и С723
boardview к сожалению нет. Отслеживайте от батарейки.... других версий у меня нет, пока больше ни чем не могу быть полезен.
Если я правильно проследил то на кондере и резисторе +3В есть.
Сопротивление R577 - 510 Ом как и в схеме.
Нашелся аккум для этого ноута: что с ним, что без - ситуация одинакова...
Все!? Теперь только мост под замену?
Ну значит отследили все правильно и с питанием от батарейки проблем нет. Что с АКБ, что без него, поведение и не должно было измениться, но проверили, уже хорошо, еще один вопрос отброшен. Я все таки считаю, что это мост, хотя в моей практике такого как в вашем случае, не было, но по логике именно он. Пока не заменишь, - не узнаешь. Довольно не типовая неисправность. Полазите еще по форумам, может кто еще что подскажет. Прежде чем менять, нужно исключить максимум возможных вариантов.
