Нужен дамп биоса.
Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH.
Нужен дамп биоса для прошивки через программатор, или как прошить прошивкой с сайта производителя через программатор.
kt3102 писал(-а):
Указали программатору файл прошивки, полученный из самораспаковывающегося архива с оф. сайта, нажали кнопочку "Запись":).
Предварительно было бы неплохо сохранить текущее содержимое флешки.
Наверное скачать, потом распаковать, потом прошить. Как-то так обычно делается.
Текущее состояние сохранить не удалось.М/сх умерла.Может перегрел?
Загружал ту что с офф.сайта.Нет обмена.
Читал что в прошивках с офф.сайтов дамп предназначен для прошивки через USB,и там содержится служебная информация в начале адресов.
А если прошивать через программатор нужно обрезать часть информации.
Поэтому дамп и спрашиваю.
kt3102 писал(-а):
Кто-то мешает почитать документацию к указанной матплате и увидеть отсутствие режима прошивки BIOS через USB:D?
kt3102 писал(-а):
Нда, и размер файла прошивки сложно соотнести с объемом флешки?
kt3102 писал(-а):
М/сх умерла.
В какую микросхему (маркировка) прошиваете? Верификация проходит?
Да и предысторию в таких случаях неплохо бы приводить.
Предыстория возможно не для этой ветки, но напишу. И сразу скажу что ремонт ПК не прямой мой профиль.Ремонтирую для общего развития и опыта.
Принесли с симптомом не включается.
Пост кодов нету.
Скачал схему похожей материнской платы, на таком же чипсете.
Замеры.Нет напряжения на процессоре.СМ холодный, ЮМ чуть теплый.
Нет сигнала ENN на ШИМ ISL6312.
Нет напряжения Vcc1_5V.
Замена Q829 Q827
Напряжение на процессоре появилось, 0.4В, температура тоже.
СМ теплый.Все остальные напряжения в норме.
Обмена BIOS нету.
Маркировку м\сх биоса не скажу.Уехал с работы.Верификацию проходила успешно.
Завтра продолжу.
kt3102 писал(-а):
Маловато:).
kt3102 писал(-а):
Замена Q829 Q827
Q289 и Q287:)?
Маловато:).
Но греется.
А сколько минимум должно быть?
Стоит Pentium D 2.8Ghz.
kt3102 писал(-а):
Но греется
Дык от VTT вполне может нагреваться, например.
kt3102 писал(-а):
Кто-то мешает заглянуть на intel.com, например:)? Да и процессоры этого класса могут иметь разное напряжение питания ядра (диапазон указан на intel.com, например).
kt3102 писал(-а):
Таких зверушек в общем-то 3 модели имеется (820, 915, 920).
1,2-1,4 В.
P.S. Никто не мешает нормально продиагностировать, что творится на выводах ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.
Я понял. Буду искать. Благодарю за ответы.
