Уважаемые поделитесь пожалуйста с дампом от Toshiba C850-B1K (PSKCAR) PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) После замены транзисторов на входе где подключается гнездо з.у плата стала запускаться автоматически при подключении зарядного устройства. все питания в норме. Заранее благодарен!!!
Так вроде на оф. сайте есть - toshiba.eu/innovation/download_bios.jsp?service=EU
Слитого под руками нет - ночь однако.
Там только обновление. Я пытался. не хочет, размер великоват в общем не подошло. родная флешка 25х32.... что посоветуете или поставить другую флешку размерами по больше?
1. На страничке оф. сайта, указанной выше, выбираем модель, скачиваем файл bios-20140122110652.zip
2. Открываем WinRAR и извлекаем самораспаковывающийся архив BIOS_V680_WIN.exe
3. Открываем WinRAR-ом его и распаковываем папку UBIOS
4. Запускаем в ней файл F.exe, и не реагируя на выскочившее сообщение об ошибке, заходим в папку TMP компьютера по умолчанию (у меня это C:\TMP, у Вас - то, что прописано в переменных средах) и находим вновь появившуюся временную папку (названия могут быть разными) xxxxx.tmp.
5. Заходим в нее, и копируем в любую другую папку файл F680.FD
6. Все, это и есть Ваша прошивка. Можно нажать OK в окне с ошибкой - временная папка удалится.
7. Не забываем делать бэкап старого файла, вдруг серийники и прочее понадобятся.
Спасибо огромное Iglis!!! Все получилось попробую залить вечерком. Я уже думал не найду и начал скачивать проги для редактирования биосов и изучать, хотя это в первую очередь должен уметь каждый мастер.
поделитесь пожалуйста самим файлом прошивки.Не могу найти папку xxxxx.tmp. а точнее прошивку F680.FD
У меня на хп допустим эта папка находится по адресу C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\7zS2CE.tmp. Это у небожителей она в корне диска![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что я вообще запутался,а как вы знаете что он подписан "7zS2CE.tmp".И как сделать себя простым смертным?))))
В нужной папке Temp не так много папок чтобы среди них не найти искомую. Возьмите себя в руки, выгоните посторонних из помещения, и ищите правильный путь.
Читаем внимательно то, что написано выше:
- найти папку со временными файлами в состоянии на своем компьютере, или используете исключительно проводник, в котором большая часть папок скрыта от очумелых рук пользователей?
- запустить файл на исполнение и увидеть, что в этой папке появилась новая формата xxxxx.tmp, где xxxxx - любое значение? 5 раз запустите, будет 5 разных названий папки.
