Ищу образ прошивки для ME платы GA-H55M-S2 (на этой плате в виде отдельной flash). Можно dump снятый с м/c, либо полный образ (включая bios), снятый, например, с помощью FTK.
в условиях неочевидности (платы под рукой нет а на оффсайте по фото разобрать трудно) - предпочитаю уточнить (а у вас привычка отвечать вопросом на вопрос или считаете, что у всех на столе такая плата лежит?)
Считаю, что у тех, у кого данная плата имеется, таких вопросов не возникнет, а у тех же, у кого нет - незачем и спрашивать (разве что ради любопытства), я ведь, на мой взгляд, написал предельно ясно - отдельная микросхема flash с прошивкой ME. Тем не менее, это все не имеет значения, если просто слить полный образ BIOS со всеми регионами через утилиту FTK, оттуда я уже вытащу ME Region.
ominous, Ваши рассуждения слегка неправильные.
1. На форуме в основном сидят люди, ремонтирующие платы, а не коллекционирующие. Поэтому у тех, кто знает как и зачем, этой платы наверняка нет на руках, а запоминать особенности каждой платы, где и сколько микросхем стоит - дохлое дело. Отремонтировал - и забыл. У меня было несколько таких в ремонте - даже ума небыло слить содержимое этой флешки. Когда поток - не до этого, отремонтировали и выдали.
2. Я вот понятия не имею про упомянутую Вами утилиту. У меня программатор есть. Для тех, кто про нее не слышал, будет некоторый напряг в ее использовании. Я бы вот сказал - нафиг мне что-то искать в инете, потом выкачивать, изучать, и т.д., когда два движения паяльником - флешка снята и отправлена на программатор.
3. Размер (и не только) флешки имеет значение. Хотя бы из любопытства, с чем имеем дело.
Прошу обратить внимание, что данный топик называется - "Ищу прошивку". Я offtopic не начинал, я просто ищу дамп прошивки ME, о чем я, по-моему, предельно ясно, корректно и коротко написал в первом сообщении (в том числе и где он находится - в отдельной flash). Тем, кто не знает для чего она/что такое FTK/сомневается/не может слить прошивку самостоятельно, вполне нормально написать мне в ЛС, я подскажу, расскажу, отвечу. Но все это не имеет отношения к данному топику.
Я прошу по большей части у тех, у кого сейчас плата на руках, это вполне обычная и нормальная практика (несмотря на то о чем Вы пишете), такая же, как и информация о снесенных/отсутствующих элементах на плате. И я не понимаю, из-за чего вдруг возникают такие недопонимания/претензии. Если есть чем помочь - можете помочь, за это Вам спасибо, если нет и есть иные вопросы не по делу - спрашивайте в ЛС.
P.S. Если есть интерес, касательно интеловских утилит под пятую, шестую, седьмую серию их хабов и некоторой документации, могу открыть отдельную тему (хотя здесь вроде бы уже открывались подобные), где выложу утилиты и документы.
Собственно, надобность в образе отпала, воспользовался образом от платы GA-H55M-S2H с сайта Gigabyte, благо там оказалась полная версия, включая ME Region. Через обычный прошивальщик, разумеется, перепрошить не получится. Нужно воспользоваться Flash Programming Tool из состава интеловских утилит (во вложении архив с утилитой), загружаем DOS, выполняем fpt.exe - f <имя файла bios> После удачной перепрошивки полностью обесточиваем систему (т.к. блок ME в PCH запитывается в дежурном режиме) на несколько секунд, включаем.
Биос получается, разумеется, от GA-H55M-S2H, поэтому можно просто отключить лишнее в bios (контроллеры FDD, IDE и COM-порта), в остальном все то-же самое.
Теперь, ради чего все это делать. Если у Вас возникают общеизвестные глюки с интеловскими хабами, начиная с 55 серии, вроде не выключения компьютера средствами windows, проблемами перехода в ждущий режим, долгим прохождением POST, неверным отображением температур, периодическое не включение матплаты (все это происходило у меня) и пр., значит возникли проблемы с микропрограммой ME (если PCH не вышел из строя) и требуется ее перепрошивка.
маркировки флешей озвучьте
а из чего это следует?
Встречный вопрос: зачем? Это как то повлияет на результат?
Из того, что кроме двух м/c flash bios (main и backup), рядом есть еще третья, с четкой и очевидной надписью около нее - ME_bios:)
Молодец! Опробовал твой вариант на нестартующей нормально плате GA-H55M-S2, теперь работает отлично, перезагружается, ресетится, выключается.
Может у кого есть готовый МЕ биос на данную плату?
yadi.sk/d/Bu2tB8bdCtpnu
--== Михаил ==--
