Можно ли заменить лампу на 19"-мониторе, на лампу подсветки от 17"-монитора? Просто в нашем городе нет ламп на 19"... Заранее спасибо... А то спросил на monitor.net.ru, дык d2o в своем репертуаре, тему в мусорку отправил, причем ответа я так и не получил
Можно. Тщательно доработав зубилом и напильником. Не забыть при этом прибить гвоздиками инвертор от 17'', можно прямо к матрице. Еще можно заменить БП на ATX, посадив его на суперклей на заднюю стенку монитора и видеоплату взять от 21'' CRT, красиво разметив её на столе и соединив с матрицей USB шлейфом (обязательно 2.0 с ферритами!). Впрочем... можно и дерьмовеньким шлейфиком. Работать то все-равно не будет.
у меня нет автоподписи
А я менял пару месяцев назад на Самсунге 932-м, знакомым, пока работает. Небольшие тени по краям видны, но в глаза сильно не бросаются, вполне даже прилично... А что делать, ламп нет, на новый монитор у людей денег тоже нет...
Только сначала убедитесь, что инвертор стабильно работает с лампой...
Alles Luge...
Pskov_Service
Вы упустили серьезнейшую деталь - обязательно покрасить описанное вами произведение искусства в радикально зеленый цвет.
А по сути - IMHO не стоит так резко критиковать вопрос, при некоторой доработке напильником можно получить относительно работоспособный девайс как уже описывал Dmitry-r.
Учту на будущее. Мне кажется странным, что Сервисный Инженер полумиллионного города не может найти родных запчастей. С другой стороны, до боли знакома ситуация "эти жигулевские колодки прекрасно подойдут к Вашему мерседесу при соответствующей доработке" и последующее восстановление железа в штатный вид. Ибо ерунда получается. Возможно потому так написал. В следующий раз промолчу =)
Alles Luge...
Знакомый как-то ремонтировал уроненный монитор 17", "по знакомству"... 1 лампа треснула. Т.к. в СЦ ремонт обошелся бы на уровне полцены монитора, а лампы сложно найти - просто выкинул ее. Вроде как нормально работает с его слов, яркость не сильно на разных участках различается...
Alles Luge...
У него были проблемы с инвертором (подсветка тухла через 0.5-1 сек) - но как-то с ним "договорился"
Привет народ
У меня моник АСЕР АЛ1916
""""Проблема "договориться" с инвертором, чтобы он не замечал ее отсутствие. В некоторых случаях "прокатывает" установка высоковольтного конденсатора вместо лампы"""
Я поставил кондёр 103 на 2 киловольта, всё запустилось и остались 3 лампы рабочие
Но отчётливо видно мерцание экрана даже мешает
Может потскажите на сколько кондёр должен стоять?
эксперементируя я попробовал подцепить лампу от бука вместо кондёра, мерцание исчезло! но туда эту лампу не поставить мала очень!
