всем доброго дня.
имеется моник:
LG l1740BQCN.AXRUEP
при заводке уходит в блок, успевает появиться превтсвенное сообщение(0,5сек) и рестарт, продолжается до безконечности...
если отключить лампы то моник работает нормально, без подсветки естественно.
от внешнего БП (ATX комп) работает номально даже с лампами, подумал что инвертор коротит, подключил к внешнему БП только инвертор, все работает нормально, потребление 1,9А, получается что родной БП не держит нагрузки?! напруга по 12В линии 17В. при работе здорово звенят дроселя(вроде как LF101), особенно когда запускается инвертор. кондеры все поменял, результатов не дало, надеюсь на вашу помощь...
Вы хоть сообщите на чем собран БП...
Ну так конденсаторы в блоке питания уже поменяли ?
да, конденсаторы(выходные) поменял на всякий случай, в высоковольтной части не трогал, БП собран на FAN7601
Попробуйте поменять мелкий электролит на 7-й ноге FANa
поменял, ничего не изменилось ((
стоит ли грешить на транс?
Выложите фотку питателя, возможно найду подходящий.
вот фотка
![](http://jelezka.ucoz.ru/07092009004.jpg)
О. Сегодня такой монитор отдал. Еще удивился, что всего 2 дефектных конденсатора, а уже проблемы начались. Один потерял половину, а другой 2/3 емкости.
А на плате управления поленился проверить конденсаторы. Может, из-за них ?
У меня были подобные проблемы с одним монитором.. выяснилось что одна лампа начала выробатовать свой ресурс... инвертор тоже пореблял 1.9А(с отдельным инветором каждая лампа потребляла по 0,5А, кроме одной. Она поребляла по разному от 0,5 до 0,65, притом при прогреве лампы поребление снижалось ).. в нормальном режиме как правило инвертор на 17 дюймах потребляет 1,7-1,8А... Вот я и задумался не защита ли токовая срабатывает... Подцепил к той лампе коденсатор на 60 пикофарад паралельно... Моник стартанул сразу же... после дня работы - отдал клиенту. Ибо найти лампы в нашем городе не реально..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЫ. Уже неделя прошла моник пока не возвращался. Тьфу-тьфу-тьфу...
ЗЗЫ. Попробуйте поочерёдно в каждой лампе шунтировать кондесатор на 3 киловольта...ёмкостью на 20-30 пикофарад...
