Добрый вечер. Нужна консультация и проверка правильности моей мысли и рассуждений.
Принесли мамку Asus P4RD1-MX/
Проблема: - при включении питания запускается сразу и молчит в тряпочку.
Ресет отпущен/ питания в норме. Нагрев элементов стандартный\
При обследовании обнаружено - напряжение на P-SW = 0,7 вольта. Проследил по плате. P-SW приходит на 95 ножку мультика IT8712F-A 0537-IXS M39Q6G. Здесь же в цепи резистор 8 кОм на землю. Более ничего нет. Перерезал дорожку у мультика. Выяснил что напрядение садится самим мультиком. Для пробы попробовал дать напряжение на эту ножку через делитель с 3,3 дежурки. Схема стала управляться. Включаться и выключаться, но мультик закипает за 2-3 секунды.
Я так понимаю, ( по нормальному) что в этой схеме напряжение с 95 ноги мультика поступает на P-SW, а в момент нажатия кнопки запуска коротиться на землю и проходит процесс старта. После отпускания кнопки мультик вырабатывает РЕСЕТ и повергуд. Однако вследствии того, что на 95 выводе микросхемы постоянно низкое напряжение (наверное коротит в самой микросхеме) повергуд не появляется. Т.е. ситуация , что кнопка пуска постоянно нажата.
Схема крутит вентиляторами , вырабатывает все питатели, отпускает ресет, но повергуда нет.
Принял решение перепаять мультик. Но встал вопрос о замене. На схеме стоит IT8712F-A 0537-IXS M39Q6G. Имеется в наличии (правда не знаю живые или нет) IT8712F-A 0449-IXS MK4822 и
IT8712F-A 0449-0433-gxs n0c6j2gb - какую лучше поставить и какие подводные камни ждут меня при перепайке мультика.
ноги GPIO. Это означает, что разработчик такую ногу может использовать как ему взбрендит. Но надо учитывать, что изначально в регистрах мультика записаны какие-то дефолтные значения и пока они не перезаписаны, нога будет работать "стандартным" образом. См. разделы GPIO Set <число> Multi-Function Pin Selection Register
надо понимать, что 330 на микросхеме и 330 для исходящего из фена потока воздуха - совершенно разные вещи. Потому что пока воздух дойдет до микросхемы, он остынет.
Вообще больше 5 минут при температуре выше 260 на микросхеме градусов крайне нежелательно.
Аццкий ромбовод {:€
Ясно, Т.е. определить температуру на микросхеме можно только дополнительными средствами. А температура показываемая датчиками это температура наверное даже не на выходе фена а внутри его. А на расстоянии 1 см от фена еще ниже. Интересно на сколько. Чем обычно меряют температуру на микросхеме. Термопары есть какие то навереное.
