Добрый вечер. Нужна консультация и проверка правильности моей мысли и рассуждений.
Принесли мамку Asus P4RD1-MX/
Проблема: - при включении питания запускается сразу и молчит в тряпочку.
Ресет отпущен/ питания в норме. Нагрев элементов стандартный\
При обследовании обнаружено - напряжение на P-SW = 0,7 вольта. Проследил по плате. P-SW приходит на 95 ножку мультика IT8712F-A 0537-IXS M39Q6G. Здесь же в цепи резистор 8 кОм на землю. Более ничего нет. Перерезал дорожку у мультика. Выяснил что напрядение садится самим мультиком. Для пробы попробовал дать напряжение на эту ножку через делитель с 3,3 дежурки. Схема стала управляться. Включаться и выключаться, но мультик закипает за 2-3 секунды.
Я так понимаю, ( по нормальному) что в этой схеме напряжение с 95 ноги мультика поступает на P-SW, а в момент нажатия кнопки запуска коротиться на землю и проходит процесс старта. После отпускания кнопки мультик вырабатывает РЕСЕТ и повергуд. Однако вследствии того, что на 95 выводе микросхемы постоянно низкое напряжение (наверное коротит в самой микросхеме) повергуд не появляется. Т.е. ситуация , что кнопка пуска постоянно нажата.
Схема крутит вентиляторами , вырабатывает все питатели, отпускает ресет, но повергуда нет.
Принял решение перепаять мультик. Но встал вопрос о замене. На схеме стоит IT8712F-A 0537-IXS M39Q6G. Имеется в наличии (правда не знаю живые или нет) IT8712F-A 0449-IXS MK4822 и
IT8712F-A 0449-0433-gxs n0c6j2gb - какую лучше поставить и какие подводные камни ждут меня при перепайке мультика.
Несовсем, эта нога подтягивается к высокому уровню (т.е. к +5v обычно) резистором, а замыкание кнопки PS_ON на землю дает логический ноль на входе мультика что и является сигналом к включению, или выключению.
В Вашем случае вход пробит на землю и соответственно на входе всегда ноль, со всеми вытекающими.
Так что меняйте покойника на "IT8712F-A 0449-IXS MK4822", это такой-же только сделан в другом месте в ругое время, и если он живой все будет работать.
Ну , я имел ввиду примерно это. Спасибо за консультацию. Буду менять. Завтра отпишусь.
Итак запасясь терпением и помоляюсь усердно перед начало операции по замене мультика препаял сегодня утром этого зверя о 128 ногах. Радости моей не было предела когда плата сразу завелась и поехала крутить вентиляторами. Правда писка в спикере не было и напряжение на 95 ноге мультика оставалось 0,7 вольта. Зато первый опыт по пересадке мультика прошел успешно.
Оправившись от счастья по этому поводу занялся дальнейшим ремонтом.
Как оказалось я полностью ошибался ранее. Напругу вырабатывает не сам мультик , а 5 вольт приходят с дежурки и через резистивный делитель идут на 95 ножку мультика. Каким образом 5 вольт дежурки попадают на P=SW не знаю , ввидимо где-то внутри платы. Прошел по всем дорожкам не нашел. Опять пререзал дорожку. Напряжение на P=SW есть, на мультике нет.
Вспомнил про описанный случай в решебнике. Надо проверить резистор через который 5 вольт дежурки попадают на P=SW. Скорее всего он подгорел. Другого варианта не вижу.
Может еще у кого мысли есть по этому поводу.
Кнопка включения уходит на ЮМ. Назывется сигнал - PM_PWRBTN. Открывайте даташит на ICH5 и новее и смотрите. У альтернативных производителей чипсов - та же история, правда документации на них нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
прозвоните для начала 5VSB на PSW... Или смотрите по разводке - примерно прикинуть куда уходит проводник вполне возможно. Из варинтов - кнопка подсоединяется к 74-й логике или нечто вроде нее.
На SIO от Winbond, если я не ошибаюсь, были пины для обоих контактов кнопки. Так что разобраться КАК действует кнопка включения очень даже реально - глобально разных варинтов не слишком много, а частности могут быть везде.
Аццкий ромбовод {:€
Вообще-то третий мульт гигабайтовый,а автор не указал на что поменял
"""Кнопка включения уходит на ЮМ. Назывется сигнал - PM_PWRBTN. Открывайте даташит на ICH5 """
Разобрался как работает кнопка. С дежурки 5 вольт через резистор 8 кОм подается на P-SW. На Южник кнопка не заходит. Только на мультик. Проследил по плате . Поменял мультик на IT8712F-A 0449-IXS MK4822. После замены ситуация не изменилась.
Обрезал дорожку под самим мультиком. Напряжение на P-SW - 5 вольт. На ножке мультика 0 вольт. Пробовал подавать напряжение напрямую на P-SW и напрямую на ножку мультика. Наряжение садиться до 0,8 вольт.
densova
На IT8712F-A все делается по-хитрому.
Кнопка подсоединяется к ноге PANSW# мультика. При ее нажатии мультик говорит БП, что неплохо дать все напряжения, через сигнал PSON#. А вот PWRON# с мультика уходит на ЮМ...
Значит дальше. Раз пишут, что PANSW# - Main Power Switch Button Input, причем в конце рисуют решетку (диез), то это означает, что сигнал активен, когда у него низкий уровень. Так что для включения как раз надо засаживать этот сигнал на землю...
угу. Что более неприятно на Gigabyte 8GPNXP Duo туда еще подвязан элемент Q51, а именно - BAV99, т.е. сдвоенный диод. Причем зачем он там я не совсем понимаю.
Аццкий ромбовод {:€
Правильно на землю. По земле он и включается. Нажатием кнопки земля и замыкает имеющиеся 5 вольт на землю, по этому сигналу и стартует мультик. Но дело в том, что на P-SW напряжения 5 вольт появляется если только оключить нагрузку в виде ножки PANSW. А если ножку не отключать падает до 0,8 вольта. Тоесть после включения в сеть на P-SW сразу устанавливается 0,8 вольта, что для мультика означает нажатую кнопку P-SW. И подачей на него напряжение 5 в дежурки проблему не решить. Можно подать только 3,3 вольта с БП. Тогда напряжение не садится, но мультик раскаляется.
К сожелению нет заведомо исправного мультика. Потому как убудился что напряжение садится именно им.
Кстати а где нормальный даташин на IT8712f-a, а то все время только IT8712f попадаются.
densova
Правильно мыслите. Я тоже склонялся к тому, что мультик мертв...
И что значит нормальный даташит? Я брал отсюда:
ite.com.tw/product_info/PC/Brief-IT8712_2.asp
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ссылку. Я так понимаю, что даташтны для разныхревизий должны быть разные. У меня был на V 0. 81
Да, мультик сдох и тот второй который я поставил (его я снял тоже с дохлой мамки) скорее всего тоже не годявый.
Еще вопрос. В даташине сказано, что функции этой ноги зависят от подпрограммы. А не может БИОС влиять на эту ситуацию.
И еще к вам вопрос как к специалисту. А при какой температуре перепаивается мультик. Я пояю при 330 градусах (так показывает индикатор). Скорее всего брешет. Но при более низкой температуре отпаять ничего не возможно. При "310" градусах приходится греть до 5 - 6 минут. При "330" - отлетает за 2-3 минуты. Какое должно быть соотношение температуры и времени.
