Ребята срочно нужна помощь с материнкой MSI K9A2VM V2. Принес мне товарищь с таким симптомом как запуск только после обнуления биоса джампером на материнке. Я удивился, уже и перепаивал и перепрошивал программатором микруху биоса, менял батарейку, кондер в обвязке, ума не приложу что с ней. Кто сталкивался отпишитесь очень прошу. Заранее благодарю за сотрудничество.
Проводите диагностику, замеряйте напряжения. Поко особо и сказать нечего , очень мало данных.
А вообще, по моей небольшой статистике, на бюджетных MSI могут банально отваливаться мосты, цокеты.
Сокет прижимал, мосты тоже, не помогает. Да и если отвал то почему после сброса биоса она работает как ни в чем ни бывало и если не выключать то может и неделю проработать, глюков и зависонов нет. Напряжения померять на проц могу, а что еще промерять посоветуете?
rom.by/book/Stati_po_remontu_matplat_BP_i_rabote_s_BIOS_om - столько всего, что учитаться можно, а заодно и много вопросов отпадает.
Если по-простому, где мерить - на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, можно и в SOT-89. Питание процессора в простом случае проще померить после на соответствующей ему батарее конденсаторов. Память - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie (там и пример про мосты, но т.к. мосты, их питание и сами платы разные - смотреть по месту).
Как вариант по поводу CLEAR CMOS:
неисправность какого-либо устройства (или невозможность его инициализации). Смотреть надо, на каком посткоде висит, когда нет нормального запуска.
После прогрева севера и юга мать четко начала запускаться раз после обнуления а когда не стартует то выдает что возможно три варианта или неисправен биос или проц или контроллер памяти в проце. Посему допускаю что как вариант можно найти такую же микруху и прошить и впать что бы отсеч биос и поменять все кондеры в обвязке питалове проца. Кто что скажет?
Так посткоды какие показывает, если не стартует? Выводы:
основаны на показаниях посткарты или еще чего-нибудь?
Конденсаторы, конечно, можно проверить, но IMHO не в них проблема.
И с флеш BIOSa можете сменить, что-бы в эту сторону больше не думать, но то-же мало шансов, что поможет.
Кстати, Вы не сказали, какие делаете манипуляции после нормального старта. Т.е., обнулили CMOS (не BIOS), плата запустилась, на мониторе надпись, что CMOS checksum error, нажмите DEL для входа в BIOS Setup или F1 для продолжения (к примеру).
Ваши дальнейшие действия?
Была у меня такая проблема. Все мозги сломал. Мамка ASUS P5GD1 PRO. При каждом включении, запускалась только сбросом кмоса джампером. Оказалось села батарейка. После замены, долго мучился и вот результат. У некоторых мамок в биосе в дефолте стоит по умолчанию видео PCI. Нужно зайти в биос и выставить на PCI-EX (так было в моем случае).
