Во время работы компьютера умерла материнка p4t533-c. Никаких следов термических или механических разрушений нет, просмотрел очень внимательно. Мать не стартует, куллер крутится, проц холодный, влючается и выключается, Reset работает.
Reist А "прилеленные темы" Вы уже изучили, и добавить Вам нечего, раз уж раздел "случайно" оказался правильным?
Если так, плату остается только выбросить на помойку, предварительно, не менее чем за 24 часа сообщив здесь время и место, после этого, шансы на ее оживление сильно возрастут
29 Июн 2005 - 11:50 Unknown BIOS
Чес слово уважаемый rqt, я задаю вопрос на форуме впервые, поэтому мог ошибаиться, если Вас это задело - МОИ ИЗВИНЕНИЯ. Все темы внимательно просмотрел, моего случая увы нет. У меня как я уже говорил нет поврежденных и прогоревших деталей, кондеры в норме (внешне), очень сильно греются два C5706 в районе IDE портов и северный мост (рукой не удержишь), южник холодный, динамик не пищит. Что можно сделать, честно говоря не знаю, поэтому и пришел на форум. До ближайшей серьезной сервисной мастерской 350 км.
29 Июн 2005 - 15:36 Unknown BIOS
С большой вероятностью - отвалился сокет... стандартная болезнь s478, тех которые на шарах... как лечить - см. технологию пайки.
"С большой вероятностью - отвалился сокет",
не факт. для даных MB ( мое мнение) проблемы связаны больше с питанием северного моста 1,8В (те самые С5706), учитывая их нагрев и нагрев северного в данном случае, мог мост и помереть. Память есть возможность проверить? Выжила или нет? померить напряжения на Q42, с него идет прямо на северный.
P.S. из семи P4T533-C, которые помню, у всех пробой/обрыв Q42, три из них с дохлым северным мостом.
1 Июл 2005 - 09:15 Unknown BIOS
2 slgor, извинияюсь, это было имхо...
К сожалению у меня нет статистики неисправностей по данной конкретной модели, но поиск неисправностей для s478(с поверхн. монтажом) я веду примерно так - визуальная проверка, проверка наличия всех напруг, проверка на экстремальный нагрев, прошивка биос, пропай сокета;
исходя из моей статистики, около половины плат подымаются после пропая... может мне так везет...
3 Июл 2005 - 16:33 Unknown BIOS
Ну вот картинка проясняется - q42 - в обрыве цепь база-коллектор. Два кондера (желтые) выперло снизу. Демонтировал все. Чего паять взамен пока не знаю. Аналоги в Нете не нашел. Вместо электролитов 560мКфх4v планирую 1000мКфх6,3v. Вот такая штука. Надеюсь северный мост выжил.
что значит номиналы?
Во первых - возможен вариант полевого транзистора, у которого вообще нет базы (изолированный затвор), а между истоком и стоком стоит диод, что вы и приняли за биполярник...
А сравнить можно выпаяв такой же откуда нибудь и прозвонить его. Напишите, что на них написано.
Reist А "прилеленные темы" Вы уже изучили, и добавить Вам нечего, раз уж раздел "случайно" оказался правильным?![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Спасибо буду заниматься. О результатах сообщу.
q40 и q35 на p4t533-с - если кто знает номиналы?
q40 - 702 звонится как обычный n mosfet
q35 - K1N звонится как обычный npn
