Всем привет. Помогите понять. Вот есть схема 400 ваттного блока питания. Например, эта:
rom.by/files/400U.pdf
Помогите понять, как работает часть схемы L2, D29, R72, транзистор Q7. Для чего он нужен? Я так понимаю, что если напряжение на выходе падает, то транзистор открывается?
Почему я начал этим интересоваться? У меня есть много блоков питания, которые в ремонте. Под нагрузкой некоторые свистят, некоторые нет, но у тех и других напряжение на выходе падает сильно, даже при маленькой нагрузке. Особенно это часто на линии 3.3 В. Кондеры менял. Есть хсхема (нарисовал), похожа на приведенную выше.
Спасибо за любую полезную информацию.
Итак. Оказалось, что "горе от ума". Как egor-land писал выше, так нельзя нагружать. Было такое предположение, но руки не доходили попробовать. Особенно сбивало с толку то, что новый блок при таком нагружении нормально держится, а другой нет. Сейчас испытываю так: на каждый канал цепляю нагрузку в виде лампы и все - нормально. Но в любом случае мне были полезны эти грабли - разобрался хорошо во всей работе и все промерял
Подскажите, первый попавшийся A1015 или A733 будет нормально себя чувствовать в магнитном стабилизаторе? Смотрю по разным производителям - ток всего лишь 0.1-0.15 А. Но во многих схемах ATX и по разным форумам в этой цепи упоминаются именно они.
Родной транзистор A648 - заявлен ток 1.0А, звонится нормально, но 3.3 завышено до 3.8. Чуть нагружаю 5В или 12В - повышается еще сильнее и срабатывает защита. Ставлю A1015 - все отлично, но на долго ли его хватит? Оставить и забыть или есть смысл использовать S8550 или SS8550 или даже A1273?
Gembird 400 Вт
Grishanenko, транзистор не греется? Оставляйте. Я даже КТ814 ставил.
Оставил A1015. Сначала работал нормально, потом начались редкие отключения. 3.3 В снова завышено до 3.7 В.
Сейчас поставил S8550 - нормализовалось до 3.45 В. Посмотрим как будет работать.
