Нужна помощь в редактировании, а именно в добавлении в white лист биоса НР ID моего miniPCI-E 3G модема.
Ну или отключении этой проверки вообще, что было бы идеально
Бьюсь уже неделю, есть биос есть модем есть ID но все равно получаем в итоге ~105-unsupported device~
есть специалисты которые могут оказать помощь заблудшему?
исходники:
нетбук HP Mini 1035
Modem Sierra Wierless MC8781 miniPCI-E
Буду премного благодарен!
Попытаюсь объяснить в чем затык:
Берем биос нетбука (биос AMI) и AMIBIOS Utilities. Достаем из него необходимую часть и открываем binary editior XVI32.
Находим необходимое место в которое прописаны оргигинальные VendorID и DeviceID HP-ого 3G модема и меняем их на VendorID и DeviceID своего модема, который мы хотим установить.
Собираем биос обратно
Казалось бы все ок и при старте нас должны опознать как родных, но... система выдает все ту же ошибку "105-unsupported"
При этом данный метод срабатывает с карточкой MC8775 но не срабатывает с карточкой MC8781
вот зе черт... как говорится
по прежнему бьюсь над решением
В общем разобрал биос, получилось 23 файла.
id родной карточки Wi-Fi PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C&REV_02
Причём этот ID прошили мне в карту 5150.
Вставляю эту прошитую карту, подсоединяю акб, ноут сразу включается, мигает индикатор питания, вентилятор на всю мощь крутит, загрузки нет...
Ошибка 104 больше не появляется, т.е. белый лист проходит, но вот дальше зависает,
не могу понять что дальше не пускает???
Если не снимать акб и поменять карты, ноут грузится нормально, в сетапе bios есть девайс влан, но в винде карточки не видать.
Или что-то с прерываниями или ...
Что ещё может быть?
Дай наколочку плз, чем биос разбирал? (чтоб 23 файла получить)
ADDCC_V3
На первой странице ссылка
MadSerg, а как ты без разбиения редактировал биос?
да просто хексом открыл и нашел айдишники
Вот тут HP/Compaq Mini 311 BIOS white list full hack
Может и для других биосов применимо?
там Н2О инсайд биос....
Похоже нашёл в чём причина
id родной карточки Wi-Fi PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C&REV_02, такой же прошит в intel5150
вендор 8680224286 нашёл в биосе ноута,
а вот сабсиса 3C105C13 нет
Нашёл только вот три значения 3C 10 5C
Это при редактировании в hex editor-е
Если разобрать с помощью ADDCC_V3 на 23 файла, то в одном 02_POST_00020100_Rom.dec нашлось полное значение
Получается, что софтово всё правильно сделано, ид в карточке соответствует ид в вайтлисте БИОС.
ТАК ПОЧЕМУ ноут виснет при подключени АКБ???
ХЕЛП!
А с нехаканым биос ноут не виснет?
Если не виснет - возможно что CRC BIOS проверяет BIOS EC, у того отдельная прошивка. Попробуйте поправить вайтлист так, чтобы CRC старого неправленного БИОС и нового правленного сходились один в один.
Дрессируем коров
Вайтлист биоса не правил, только проверил ID карточки.
Прошивали ID родной карты Wi-Fi ноутбука в intel 5150.
Может у HP железный лок, например, распиновка mini-PCI-E?
Самый прикол в том, что если менять карточки не снимая АКБ, ноут грузится.
