Нужна помощь в ремонте бп АТХ
Добрый день! Пришел бп с заявленой неисправностью не включается. При осмотре было выявлено следующее: транзисторы С945 которые раскачивают силовую часть оказались сгоревшими в месте с диодами которые находятся в его обвязке, а так же силовые транзисторы М13009 с элементами обвязки. После замены всех выше перечисленых элементов бп запустился но ведет себя не адекватно. При измерении импульсов осциллографом на базе С945 импульсы в норме рис.1. А вот при просмотре импульсов на колекторе этого же трензистора уже происходит что-то непонятное рис.2 тоже самое творится и на силовых транзисторах. Если есть у кого какие мысли из-за чего это может происходить поделитесь советом чтобы устранить этот дефект. Так же выкладываю и схему самого бп
рис1 .jpg28.23 КБ
рис2.jpg33.21 КБ
схема.jpg84.13 КБ
10mf надо думать 10мкФ, латинским m принято обозначать милли, а микро принято писать uF.
Кондессаторы лучше применять на 50В.
В маркировке транзисторов B Вы сами дописали? Применяются 2SC945 или корейские KSC945.
Резисторы R6, R7 действительно 2,6кОм или 2,7кОм? Стоят в Б-Э ключей?
Если детали установлены правильно, то должно работать.
Напряжение на сетевых электролитах замеряли?
Аватар пользователя UAM
При просмотре на базах силовых трензисторов осциллографом показивается вот такая карина рис 3.
Я ошибся, все-таки в одном канале генерация.:(
Q5,4- bc945
2SC945. Что-то в моей копилке нет этой схемы, а на сайте ничего не разобрать.
R6,7 - 2,6Kom
Это между базами ключей и их эмиттерами? Точно-точно?
Блок включен через лампу? Я бы заменил пленочник 1мкф на 0.001 - 0.1 и поигрался с нагрузкой чтобы посмотреть на импульсы в базах.
извеняюсь думал об одном написал другое ставил 10ufx50v
заменил транс раскачки и все стало в норму рис4 но меня смущает дуга в импульсах с левой стороне. Подскажите это нормально или же нет
рис4.jpg 38.4 КБ
Такое встречается у Codegen.
А из-за чего это происходит? возможно ли это победить?
У Codegen это штатно. Не требует лечения.
Похоже, связано с конструкцией разделительного трансформатора. IMHO
Подскажите еще одну штуку после нескольки дней теста заметил что при подключении нагрузки на коллекторах с945 в верхней части импульса появляется какая-то наводка или (искажение) как правельно будет назвать вот на рис.5 это видать
рис 5.jpg 33.76 КБ
Встречается. Вроде бы не мешает.
встречатся то встречается а победить это можно или нет
