Падает напряжение на 12 V шине до 11.6 V в нагрузке (играх) , нагружен минимально , 1 винт на 1 ТБ и видео NV 450 GTS. Собстевенно из-за чего это может быть? Слышал , что пониженный ток неблагоприятно сказывается на винчестерах.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
А повышенный ток, стало быть, сказывается благоприятно?
На винчестерах неблагоприятно сказывается, в первую очередь, желание что-нибудь починить при полном отсутствии каких-либо познаний в области физики и электротехники.
ΔU=12V-11.6V=0.4V, 0.4V*100%/12V=3.[3]% => всего-то ~3%!
Можно не париться по этому поводу, вообще-то.
Если очень хочется выяснить, "из-за чего это может быть" - можно почитать инструкцию к БП и убедиться, что питание видеокарты подключено правильно - кабель должен быть подключён к красному разъёму "PCI-E Connector".
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
