Есть 2 ноутбука:
1. LEnovo B560 c матрицей B156XW02 v.2 (матрица нерабочаяя, скорее всего всего пробило через предохранитель (он живой) со всеми вытекающими), при подключении изображения естественно нет))) AAT11671, при этом сильно нагревается.
2. Lenovo B570e c матрицей N156BGE - L21 rev. C1 - РАЗБИТА. На этой матрице такие же шимы, но со странной маркировкой DW=DG 42L и вторая CW=DE T0H.
Нужна помощь в опознании этих "неизвестных" либо схемы этих матриц.
Для опознания микросхем фирмы Richtek необходимо еще указывать тип корпуса.
rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Только смысл всего этого смутно понимаю - чтоб пересадить с одного матраса на другой? Так даже у одного производителя, на одной и той-же матрице, но разной ревизии вполне могут стоять "аналогичные" по функционалу, но абсолютно не совместимые по разводке микросхемы.
Вы уж как-то определитесь, что надо заменить, но AAT11671 и CW= однозначно не совместимые, ни с какого бока, хотя ножки и корпус могут быть одинаковы.
CW= - источник питания матрицы
DW= - драйвер LED подсветки. Все сразу обычно не горит.
Спасибо за ликбез. Нашел таки AAT11671. Все гуд!!!
