Только смысл всего этого смутно понимаю - чтоб пересадить с одного матраса на другой? Так даже у одного производителя, на одной и той-же матрице, но разной ревизии вполне могут стоять "аналогичные" по функционалу, но абсолютно не совместимые по разводке микросхемы.
Вы уж как-то определитесь, что надо заменить, но AAT11671 и CW= однозначно не совместимые, ни с какого бока, хотя ножки и корпус могут быть одинаковы.
CW= - источник питания матрицы
DW= - драйвер LED подсветки. Все сразу обычно не горит.
