Не могу найти прошивку для данной материнской платы. Сколько не бился нигде не могу найти информации, кроме того что она ставилась в HP Pavilion 7935 (сорри, не очень уверен)
Для начала: зачем понадобился БИОС???
Судя по elhvb.com/mboards/OEM/HP/ , мама действительна была в Павильоне 7935...
Теперь смертельный прыжок: заходим на сайт HP и ищем БИОС под известную машинку.. о! он там даже есть Удачи :twisted:
PS: Pavilion 7935 (US/CAN), Pavilion 7935 (FR) и т.д. - разные продукты. Поэтому пробегитесь по всем возможным странам
Аццкий ромбовод {:€
26 Июн 2005 - 08:59 Unknown BIOS
Там я уже был ...
Скачал для MooreaCongoMocha. А чем отличаются:
Congo;
Maui;
Tahiti ???
У меня судя по наклейке на микросхеме bios-a Mauoa - Мауи ???
26 Июн 2005 - 09:02 Unknown BIOS
Можно ли БИОС от HP патчить???
Я попытался 8-( И вот что получил в ответ:
BIOS Patcher ver. 4.23.
student2004
Судя по написанному Вами, возможны два варианта:
1) Moorea "свежее", чем Maui;
2) Они для разных ревизий PCB (правда, это сомнительно - ревизии PCB не обозначаются обычно таким образом)...
Батенька, Вы чего, а? БИОС Феникс, а фениксы пока еще не поддерживаются патчером, даже 6-й альфа... Только АМИ и Авард...
Какие нибудь варианты есть???
А если не заведется??? После "неправильной" прошивки ???
вопрос: прошивку получили? А будет ли она работать - вопрос другой... ИМХО, прошивка одна на все, в противном случае нафига было HPшникам делать один апдейт на все? А оба эти файла скорее всего просто отличаются номером версии. Так, MooreaCongoMocha_317.exe содержит БИОС версии 3.17.
список изменений это подтверждает:
HP Mocha BIOS Release Notes
Release Version : 3.17
Release Date : 01/24/2002
Release Notes :
1. Reduced the ATAPI reset timeout from 3 * 8 = 24 Sec to 1 Second
instead of adding a method to detect the presence of IDE secondary channel
devices This is to prevent a long delay during POST on some motherboards
when no device was connected to the secondary channel.
2. Updated DRAM driving strength to fix Micron memory test failures.
1. Added a method to detect the presence of IDE secondary channel devices
to prevent a long delay during POST on some motherboards when no device
was connected.
Release Version : 3.14b
Release Date : 01/11/2002
Release Notes :
1. Updated : Integrated a new video BIOS to fix video corruption issue with Final
Reality program and repeated rebooting with non-DDC compliant monitors.
Release Version : 3.13
Release Date : 12/07/2001
Release Notes :
1. Added : AMD Athlon XP CPU 2000+ (1.667 GHz) support.
2. Fixed : System boots to recovery partition instead of OS when exiting setup
without saving changes.
Release Version : 3.11
Release Date : 11/05/2001
Release Notes :
Note :
This BIOS can be used on both Moorea and Mocha motherboards. Compared to Moorea
BIOS 3.09, the following modifications were made:
1. Updated : Set Boot Device Priority dynamically between FDD->HDD->CD-ROM and
FDD->CD-ROM->HDD based on a TATTOO string programmed into SMBIOS Type 1.
2. Updated : Added a BIOS code patch to increase the PCI master bus timeout
if a 3COM LAN card is detected and the onboard video is enabled.
This is to resolve a system hang issue.
3. Fixed : In Spanish Setup, the display of Date was corrected as
date/month/year.
4. Updated : Onboard video BIOS was updated with a new revision (version 3.3c.27-00,
8/03/01) to fix issues such as "Unable to switch back to CRT after restarting
WinXP system on TV".
5. Added : AMD Palomino/Morgan CPUs support.
Аццкий ромбовод {:€
26 Июн 2005 - 15:25 Unknown BIOS
А как тогда с этим ( получается HP параллельно разрабатывала ветку2.хх и 3.хх BIOS-ов ???)
HP Maui Release Notes
Release Date: 10-25-01
Version: Release 2.12
Functionalities:
1. Added a BIOS code patch to increase the PCI master bus timeout if a 3COM LAN card is detected and the onboard video is enabled to resolve a system hang issue.
2. In Spanish Setup, the display of Date was corrected as date/month/year.
Release Date: 09-07-01
Version: Release 2.11
Functionalities:
* Queried AC97 codec vendor ID register (offset 0x7C) to determine its presence as opposed to reading volume control register (offset 0x02), which might get modified by OS driver.
Functionalities:
* Made use of ACPI 2.0 \_OSI to interrogate the OS version and not to report the presence of the embedded game and MIDI ports if it was Windows Whistler.
Features:
* SPR IRV02891. Bumped up the year in copyright string to year 2001.
Functionalities:
* Not to mess with RTC RAM when disabling the embedded audio to resolve issue where embedded audio was disabled if an external audio was previously present.
Features:
* Set VIA VT82C686 GPO7 and, then, read the embedded PCI net device ID to determine its presence. If not present, hide its SETUP node.
Notes:
* Three finger warm reset (Control-Alternate-Delete) in the pop-up Boot Menu in POST would corrupt RTC contents and result in RTC checksum error in the next POST. Fix is available and would make into BIOS upon request.
* The HP software recovery hot key remains at F4 (as opposed to F10). Fix is available and would make into BIOS upon request.
* The F11 SETUP item may disappear when loading default in SETUP. Fix is available and would make into BIOS upon request.
* The total memory size, MB, in SETUP is still displayed as English even if it was in other non-English languages. Fix is available and would make into BIOS upon request.
Release Date: 05/17/01
Version: Production Release 2.08
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
- Fixed FDISK, FORMAT, and WinME hangs issue.
- Improved boot time.
Known Issues:
None.
Notes:
None.
Release Date: 05/11/01 Version: Production Release 2.07
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
- Power LED blink after hibernate from WinME.
- Update UDMA mode string.
- Remove SMART monitor.
- Update DMI information.
Known Issues:
- WinME hangs on 686A and ATA100.
Notes:
None.
Release Date: 04/25/01 Version: Production Release 2.06
Added Features:
- 686B supports.
Bugs Fixed:
- Game port functionality under Win2000.
- Creative CT6970.
- Help text for Hardware Monitor screen in Setup.
- Fast boot #8,9,10,&11.
- RX6D for 3 banks memory.
- Aztech modem issue.
- 1 GHZ and above detection.
- Set REG55[2] if 686B detects.
- Removed ?HPParty? string.
- Current leakage issue.
Known Issues:
None.
Notes:
None.
Release Date: 03/12/01 Version: Production Release 2.05
Notes:
None.
Release Date: 03/09/01 Version: Production Release 2.04
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
1. Fixed display issue when no monitor is connected during POST.
Known Issues:
None.
Notes:
1. Update video BIOS to 3.3C.18.
Release Date: 02/01/01 Version: Production Release 2.03
Added Features:
1. TV-out daughter card detection.
2. Video BIOS version 3.3C.14.
3. Set DRAM run as PC100 regardless of whether PC100 or PC133 is installed.
4. Set DRAM timing for Chipset Revision D.
Bugs Fixed:
None.
Known Issues:
From Maui SW/HW Issues List:
USB device resume fail in Win2000 (#41).
Notes:
None.
Release Date: 01/23/01 Version: Production Release 2.02
Added Features:
1. Chipset Revision C/D detection, Setup default and Setup menu display, DRAM PC100/PC133 setting.
2. CPU FSB Handling and display in Setup.
Bugs Fixed:
None.
Known Issues:
1. USB device resume fail in Win2000 (#41).
Notes:
1. TV daughter card detection had been implemented but not tested yet
due to Hardware issue.
Release Date: 01/12/01 Version: Production Release 2.01
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
1. Customized Setup Menu as HP requested.
2. Fixed USB Keyboard issue.
3. Fixed BIOS default setting issue.
4. Fixed shutdown and S1 failed on WIN2000 issue.
5. Fixed Gameport and MIDI issue.
Known Issues:
Notes:
The following will be include in the next production release:
1. CPU FSB in Setup Menu.
2. TV out detection.
. Some of the setup options do not have French and Spanish translation.
Release Date: 12/22/00 Version: Production Release 2.00
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
1. PS/2 mouse issue (#31).
2. Added AGP Card V3800 02001043 (SSID/SSVID).
3. Ring in issue (#17).
Known Issues:
1. Support Winbond flash ROM (#9). (Will decided on December 20th, 2000)
2. Serial port issue (#20). (Can?t duplicate but still investigating)
3. USB keyboard issue (#29). (Don?t have CockpitUSB keyboard)
Notes:
1. Audio SSID issue (#32). HP suggested using 80251043 for now.
2. Set TV mode default to PAL (HP requested).
Аццкий ромбовод {:€
Там я уже был ...
Congo;
Maui;
Tahiti ???
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Не стоит - толку не будет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Скачал пару прошивок. В обеих говорится, что они для материнской платы Asus A7V-ML:
HP Maui (Asus A7V-ML) PHLASH Parameters Revision 0.05
HP Moorea (Asus A7V-ML) PHLASH Parameters Revision 0.06
Честно говоря, не вижу разницы :?
Какой отдать предпочтение???
student2004
student2004
Может и не завестись...
А что, собственно, Вы хотели услышать?..
student2004
Release Notes :
Release Version : 3.16
Release Date : 01/17/2002
Release Notes :
was connected.
Release Version : 3.15
Release Notes :
1. Rebuilt to rename 3.14b as 3.15.
Release Notes :
Release Date : 12/19/2001
Release Notes :
1. Fixed : Windows XP displays AMD Duron processor as AMD Athlon.
Release Notes :
Release Version : 3.12
Release Date : 11/27/2001
Release Notes :
1. Fixed : Current CPU speed in SMBIOS Type 4 structure is displayed as 0.
Release Notes :
Note :
date/month/year.
Аццкий ромбовод {:€
Functionalities:
Functionalities:
Features:
None.
Limitations:
None.
Notes:
None.
Release Date: 07-23-01
Version: Release 2.10
Functionalities:
Features:
Release Date: 06-20-2001
Version: Release 2.09
Functionalities:
Features:
Notes:
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
Known Issues:
None.
Notes:
None.
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
Known Issues:
Notes:
None.
Added Features:
- 686B supports.
Bugs Fixed:
- Creative CT6970.
Known Issues:
None.
Notes:
None.
Added Features:
1. SMBIOS 2.3.1 Compatibility, DMI structure.
Bugs Fixed:
1. Fixed AGP system resource issue.
Known Issues:
None.
Notes:
None.
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
Known Issues:
None.
Notes:
Added Features:
Bugs Fixed:
None.
Known Issues:
Notes:
None.
Added Features:
Bugs Fixed:
None.
Known Issues:
Notes:
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
Known Issues:
Notes:
Added Features:
None.
Bugs Fixed:
Known Issues:
Notes:
