Можно ли БИОС от HP патчить???
Я попытался 8-( И вот что получил в ответ:
Батенька, Вы чего, а? БИОС Феникс, а фениксы пока еще не поддерживаются патчером, даже 6-й альфа... Только АМИ и Авард...
Какие нибудь варианты есть???
А если не заведется??? После "неправильной" прошивки ???
вопрос: прошивку получили? А будет ли она работать - вопрос другой... ИМХО, прошивка одна на все, в противном случае нафига было HPшникам делать один апдейт на все? А оба эти файла скорее всего просто отличаются номером версии. Так, MooreaCongoMocha_317.exe содержит БИОС версии 3.17.
список изменений это подтверждает:
HP Mocha BIOS Release Notes
Release Version : 3.17
Release Date : 01/24/2002
Release Notes :
1. Reduced the ATAPI reset timeout from 3 * 8 = 24 Sec to 1 Second
instead of adding a method to detect the presence of IDE secondary channel
devices This is to prevent a long delay during POST on some motherboards
when no device was connected to the secondary channel.
2. Updated DRAM driving strength to fix Micron memory test failures.
1. Added a method to detect the presence of IDE secondary channel devices
to prevent a long delay during POST on some motherboards when no device
was connected.
Release Version : 3.14b
Release Date : 01/11/2002
Release Notes :
1. Updated : Integrated a new video BIOS to fix video corruption issue with Final
Reality program and repeated rebooting with non-DDC compliant monitors.
Release Version : 3.13
Release Date : 12/07/2001
Release Notes :
1. Added : AMD Athlon XP CPU 2000+ (1.667 GHz) support.
2. Fixed : System boots to recovery partition instead of OS when exiting setup
without saving changes.
Release Version : 3.11
Release Date : 11/05/2001
Release Notes :
Note :
This BIOS can be used on both Moorea and Mocha motherboards. Compared to Moorea
BIOS 3.09, the following modifications were made:
1. Updated : Set Boot Device Priority dynamically between FDD->HDD->CD-ROM and
FDD->CD-ROM->HDD based on a TATTOO string programmed into SMBIOS Type 1.
2. Updated : Added a BIOS code patch to increase the PCI master bus timeout
if a 3COM LAN card is detected and the onboard video is enabled.
This is to resolve a system hang issue.
3. Fixed : In Spanish Setup, the display of Date was corrected as
date/month/year.
4. Updated : Onboard video BIOS was updated with a new revision (version 3.3c.27-00,
8/03/01) to fix issues such as "Unable to switch back to CRT after restarting
WinXP system on TV".
5. Added : AMD Palomino/Morgan CPUs support.
student2004
Release Notes :
Release Version : 3.16
Release Date : 01/17/2002
Release Notes :
was connected.
Release Version : 3.15
Release Notes :
1. Rebuilt to rename 3.14b as 3.15.
Release Notes :
Release Date : 12/19/2001
Release Notes :
1. Fixed : Windows XP displays AMD Duron processor as AMD Athlon.
Release Notes :
Release Version : 3.12
Release Date : 11/27/2001
Release Notes :
1. Fixed : Current CPU speed in SMBIOS Type 4 structure is displayed as 0.
Release Notes :
Note :
date/month/year.
